01/02/2024, 19:27:28
Il y a plein de solution possible.
Tout dépend de ce que tu veux et ou tu places le curseurs : entre une solution clé en main avec un produit vendu pour ca ou une solution que tu mettras en oeuvre par toi même.
Il y a dejà l'aspect ouverture sur le NET :
-La 1er solution c'est de mettre en oeuvre un accès VPN
-Ou on peut opter pour des solutions basées sur des produits commerciaux : Des Interface KNX par exemple équipé de fonction d'accès a distance.
L'autre aspect a voir, c'est Comment agir sur ton installation :
-Via une application Android / IOS KNX
-Via un superviseur style OpenHab, Jeedom , HA ...
Il est possible de mettre en place des produit type Z41 ou autre solution commercial de ce type qui se charge de l'accès et de l'interaction avec l'installation. Attention : Il y a le cout de la licence a ajouter.
Dans tout ce que j'ai cité il y a des solutions qui seront basé sur un abonnement, d'autre non.
Par exemple Nabu Casa permet d'acceder a son Home Assistant depuis n'importe ou. (Abonnement 7.5/m ou 75€/an)
On peut très bien avoir la même chose en mettant en place une solution VPN en parallele a son home assistant, c'est un peu plus compliqué quand on ne connait pas mais c'est gratuit.
Quand on choisi une solution avec un produit commercial, il faut avoir en tete que le produit en question utilise des serveurs (outre l'abonnement ou la licence que l'on paye) on est tributaire des serveurs en question, du jour au lendemain les serveurs peuvent etre arreté car pas assez rentable, ou HS si ciblé par une attaque...
En règle général je n'aime pas recommander les produits qui fond couteau suisse, pour la raison que je viens de cité, mais aussi pour des raisons de flexibilité, je préfère éviter d'avoir des produits qui fond trop de choses car le jour ou celui-ci rend l'âme ...
Il faudrait préciser ta config :
Si tu as un superviseur, l'accès par smartphone peut se faire de manière transparente que tu sois chez toi ou a distance via ton réseau local en mettant en place un VPN.
Un VPN Wireguard qui est lancé sur ton téléphone et tu accèdes a ton superviseur HA par exemple de n'importe ou.
Est-ce que tu veux une solution
Citation :pour ouvrir mon installation KNX à un contrôle par smartphone, en plus du contrôle par superviseur
