22/12/2008, 08:48:25
Oui tu peux utiliser ton alimentation sans problème.
Si tu as des relais qui trainent au fond d'un tiroir, les bobines de
ces relais feront l'affaire.
De manière générale, on peut même utiliser des batteries branchées en
série. Tu peux également noter que la tension "réglementaire" est de
29Volts, mais que celle-ci peut descendre jusqu'à 24 volts si mes
souvenirs sont bons (cas d'utilisation de deux batteries 12 volts en
séries)
Je rappelle que cette manip relève de la "bidouille", et n'est en
aucun cas "secured".
En effet, les produits KNX certifiés sont soumis à des tests CEM et
autres tests de conformités, pour protéger le réseau des surtensions,
de la foudres, des parasites, qualités des signaux, etc...
Une telle "bidouille" ne serait absolument pas "certifiable", donc à
tes risques et périls. Mais pour l'avoir fait plusieurs fois, ça
fonctionne ;-)
Les périphériques EIB consomment de manière générale entre 10 et 20
mA, certains consomment un peu plus si ils sont auto-alimentés par le
bus et qu'ils utilisent des Leds. A toi de voir pour la limitation de
courant.
séries)
fonctionne ;-)
courant.
