20/02/2024, 15:59:28
(20/02/2024, 11:16:03)Christophe0110 a écrit :(20/02/2024, 10:39:56)filou59 a écrit : Christophe0110: Jette un coup d'oeil sur la doc v04 page 35 a 37.
Oui, j'étais tombé sur ces pages dans la doc mais ça restait obscure pour moi car j'en ai donc un marqué "V1.3" et un autre marqué "V4.5".
Dans ETS, j'ai seulement les applications "146DA0" (correspondant à 10.0), "146DA1" (correspondant à 10.1), "146DA3" (correspondant à 10.3).
Ce sont donc des LS5192KRMTSD.
D'après les pages 36-37 dont tu parles, je devrais donc utiliser les "146FA0" à "146FA3" (attention donc, pas "DA" mais "FA")... Sauf que les seuls database ETS proposée sont celles citées plus haut (DA...) car les FA sont prévue pour les 5194 et non les 5192... Bref, ce n'est pas clair... D'autant qu'on parle de "Compatible devices have the marking V1.3" mais nul par du "V4.3"... Donc bof... lol.
Il y a 6 applications possible pour cette serie, 2 x 3 en fait
3 Versions pour le modele a 2 Voies 5192... 146DAx
3 Versions pour le modele a 4 Voies 5194... 146FAx
x Etant la version de l'application
La version Hard du bouton se trouve donc en facade sur la rangé de gauche des bouton (visible si on a pas mis les capots)
Tu as une version V1.3 et une V4.5
La version 1.3 est compatible avec la version 1.1 (Version d'origine, dispo sur le KNXPROD De Jung, plus dispo sous ETS)
La seule MAJ que tu peux mettre c'est la A0 (10.0)
Ensuite pour la 4.5, a mon avi c'est l'application 10.3
Il doit y avoir une coquille car dans les DOC et ETS il y a 4.6 de marqué.
Quoi qu'il en soit, la doc stipule bien que les seuls différences de firmware sont du a un changement de microcontrôleur.
PS : Dans le catalogue produit d'ETS, on peut voir qui est compatible avec qui :
