Problème comptage TXE773
#6
Je vais tenter un retour du TXE773, si j'ai le meme comportement avec le neuf c'est que les reed ne sont pas pleinement compatible. J'essaierai d'autres options de stabilisation après coup, il faut que je vois l'électronique du TXE pour voir quoi faire.
Une résistance en // du capteur augmenterait sa résistance interne de mesure lorsque le circuit est fermé et donc aurait un courant normalement plus stable, à tester si ça ne fonctionne pas mieux avec le nouveau matériel..
Problème comptage TXE773 - par XeNo - 08/02/2024, 20:48:53
RE: Problème comptage TXE773 - par Ives - 09/02/2024, 10:51:32
RE: Problème comptage TXE773 - par filou59 - 09/02/2024, 14:47:15
RE: Problème comptage TXE773 - par XeNo - 11/02/2024, 11:51:55
RE: Problème comptage TXE773 - par filou59 - 12/02/2024, 00:35:34
RE: Problème comptage TXE773 - par XeNo - 21/02/2024, 20:48:47
RE: Problème comptage TXE773 - par XeNo - 18/05/2024, 15:20:52
