22/02/2024, 02:21:47
Le 750-8202 est mieux et plus puissant que le 750-889
Pour la partie RS485, que ce soit avec le 889 et une 750-653 ou le 8202 ca serra effectivement pareil.
-Oui c'est un plus de passer sur le moteur Codesys 3. Mais attention.
-e!Cockpit est arrété, et en plus il n'est pas vendu au particulier a moins de l'acheter via un Starter-KIT (Lot comprenant Automate + Petit banc tect + Licence, commércialisé avec une ou 2 ref d'automate uniqument)
-On peut toujours continuer a utiliser e!Cockpit en version de demo, mais pour combien de temps, sans compter qu'il n'y aura plus de mise a jour.
-Pas besoin de licence pour le KNX si utilisation d'e!Cockpit.
En fait il y a 2 maniere de programmer un automate WAGO de cette gamme (PF100,PFC200):
1)Avec les Soft fourni par WAGO
2)Avec Codesys directement
Dans le 1er cas on achete la licence e!Cockpit et on a accès a tous une fois pour toute pour autant de projet que l'on veut
Dans le 2nd il faut acheter une licence chez Codesys qui est valide pour un automate. C'est un systeme de licence avec certaines options payante.
La solution la plus viable pour un 8202 est donc de prendre une licence chez Codesys. Leur systeme de licence a évolué, avec pas mal d'option, ca démarre plus bas , mais ca fini plus haut.
Là dans ce cas il faut prendre l'option KNX qui est payante.
Avec le systeme de licence vendu par Codesys, tu peux programmer ton automate et le tester sans rien débourser. Le projet tourne pendant 2h puis s'arrete. Il faut alors le relancer.
L'autre alternative c'est de partir sur du 750-82x2 (8212 par exemple).
La plus de e!Cockpit, on utilise Codesys 3.5 directement mais la licence est incluse dedans par WAGO. Donc il n'y a rien a payer (meme pour la partie KNX)
