02/03/2024, 17:19:38
Avec des alim disposant d'un diagnostique, tu peux en général faire un reset sur le bus.
Après encore faut-il savoir si ce type de reset permet de résoudre ton bug.
Pour la detection coté KNX, il y a bien des produit qui permettent de voir si un participant est sur le bus, mais il faut que le participant soit capable de parler car on interroge une GA en fait (pour ceux que je connais)
Pour ton Reset : sinon une solution pourrait être d'utiliser une sortie KNX et un bloc relais temporisé sur lequel tu paramètres une pulse de Xs qui couperais la phase de ton alim KNX.
