06/03/2024, 10:16:12
(Modification du message : 06/03/2024, 10:28:40 par richardpub.)
(06/03/2024, 09:44:24)Christophe0110 a écrit : Merci Ives et richard pour vos réponses.
Oui, je suis au final parti sur un bloc de fonction (j'en ai créé 5 pour les 2, 3, 4, 5 ou 6 entrées possibles afin de sortir les moyennes).
Ma question, c'était pour avoir confirmation qu'après celà, je dois bien créé des entrée KNX (KNX IN) pour chaque température de chaque interrupteur/détecteur ainsi qu'une sortie par moyenne ? Savoir donc si je ne pouvais pas utiliser seulement 5 "KNX IN" et un seul "KNX OUT" pour toutes les moyennes à réaliser... Mais ça me semble impossible vu comment ETS fonctionne avec ses GA et objets.
dans Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions tu as un exemple de calcul de moyenne de température a partir de plusieurs capteurs?
Pour info si tu ne l'as déjà, pour modifier une fonction que tu exportes comme "Moyenne Température - 2 Entrées.fbxml" il faut remplacer .fbxml par .xml "Moyenne Température - 2 Entrées.xml"
Tu peux ensuite importer le .xml dans ABB, pour mieux la comprendre, l'adapter et recréer ta FB pour la réutiliser ailleurs.
