Choix de volets roulants
#9
Ce sont 2 choses totalement différentes.
Les fin de course sur un VR permettent de ne pas commander inutilement/forcer sur la mécanique.
Cela peut servir meme de detection d'obstacle.
Un VR peut avoir des fin de course automatique, mais coté KNX il faut que ton actionneur calcul la position du VR.
1: Soit on fait ca avec un temps paramétré dans lactionneur, mais on peut obtienir des décalage au fil du temps si on fait des ouverture intermédiaire et qu'on ne se contente pas de 0/100%
Certains actionneurs disposent de réglages permettant de rectifier certains décalage, il faut bien regarder dans les applications
2: Soit on utilise la detection automatique de conso dans l'actionneur, là on en général du coup une meilleur gestion de la position.
Aucune solution nest parfaite a 100%, mais cela dépend surtout de ce que l'on veut faire avec les VR. Si on ne sen sert pas pour de l'occultation ou de la protection solaire, alors un actionneur simple suffit largement
Dans le cas contraire il faut chercher un peu plus .
Choix de volets roulants - par kamigaz - 30/01/2015, 22:18:13
RE: Choix de volets roulants - par kamigaz - 04/02/2015, 21:36:03
RE: Choix de volets roulants - par ricky - 11/06/2016, 11:55:27
RE: Choix de volets roulants - par kamigaz - 12/06/2016, 13:27:33
RE: Choix de volets roulants - par ricky - 12/06/2016, 14:07:36
RE: Choix de volets roulants - par filou59 - 12/06/2016, 15:16:06
RE: Choix de volets roulants - par ricky - 13/06/2016, 16:44:39
RE: Choix de volets roulants - par Kevad - 10/03/2024, 14:29:43
RE: Choix de volets roulants - par filou59 - 10/03/2024, 19:31:59
RE: Choix de volets roulants - par Kevad - 11/03/2024, 09:43:34
