Comptage energie
Merci @aureOhwo !
Je viens de parcourir en diagonale car j'avais un sérieux problème avec l'add-on Node-Red depuis presque 2 mois : il affichait les informations des connexions plusieurs minutes après son lancement (jusqu'à 15), tout comme le déboguer qui restait indisponible durant tout ce temps Angry . Je ne pouvais donc pas me lancer dans ce type d'implémentation avec ce dysfonctionnement.
Initialement, je pensais qu'une mise à jour règlerait le problème puis j'ai ensuite "nettoyé" mes flux et tout vérifié sans trouver la cause de ce problème apparu soudainement ; mais aux grands maux les grands remèdes : j'ai finalement installé Node-red dans un lxc Proxmox. Tout semble être "rentré dans l'ordre".
Bonne idée le sous-flux ! Et deuxième bonne idée quasiment indispensable : les packages !
Une phrase m'interpelle : "attention le nom des utility_meter doit correspondre à la target du select option" ? Tu entends quoi par "target du select option" ?
J'ai vu dans le modèle de sous-flux que tu avais appliqué un coefficient multiplicateur de 0.001 aux index. Je suppose que tu récupères ton index de consommation en kWh dans ETS et que tu souhaites disposer de la consommation en Wh ?
Comptage energie - par Kevlille - 05/04/2020, 10:44:37
RE: Comptage energie - par filou59 - 05/04/2020, 10:58:30
RE: Comptage energie - par filou59 - 05/04/2020, 11:15:18
RE: Comptage energie - par Dibou - 05/04/2020, 15:13:26
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/04/2020, 15:28:35
RE: Comptage energie - par Dibou - 05/04/2020, 17:20:10
RE: Comptage energie - par Ives - 05/04/2020, 18:19:45
RE: Comptage energie - par filou59 - 05/04/2020, 17:43:25
RE: Comptage energie - par Kevlille - 06/04/2020, 11:14:21
RE: Comptage energie - par Dibou - 06/04/2020, 11:31:31
RE: Comptage energie - par Ives - 06/04/2020, 11:41:05
RE: Comptage energie - par fabric24 - 07/04/2020, 13:41:06
RE: Comptage energie - par Ives - 07/04/2020, 14:36:12
RE: Comptage energie - par filou59 - 06/04/2020, 11:27:34
RE: Comptage energie - par Kevlille - 06/04/2020, 13:59:21
RE: Comptage energie - par Dibou - 06/04/2020, 14:04:55
RE: Comptage energie - par Ives - 06/04/2020, 14:20:53
RE: Comptage energie - par Kevlille - 06/04/2020, 14:23:46
RE: Comptage energie - par jdrenne - 06/04/2020, 15:06:10
RE: Comptage energie - par Ives - 06/04/2020, 15:15:27
RE: Comptage energie - par Kevlille - 11/04/2020, 12:58:32
RE: Comptage energie - par pollux06 - 11/04/2020, 14:30:57
RE: Comptage energie - par fabric24 - 11/04/2020, 14:37:22
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/05/2020, 14:07:41
RE: Comptage energie - par fabric24 - 08/03/2022, 07:09:36
RE: Comptage energie - par Dibou - 05/05/2020, 14:19:04
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/05/2020, 15:59:19
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/05/2020, 16:14:22
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 12:52:20
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 13:21:00
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 13:58:39
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 14:14:00
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 14:32:25
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 15:44:12
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 14:59:29
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 16:38:44
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 17:00:07
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 18:14:47
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 18:54:41
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 19:09:34
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 19:09:00
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 19:11:25
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 19:17:12
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 20:08:43
RE: Comptage energie - par Dibou - 08/06/2020, 20:51:50
RE: Comptage energie - par Ives - 09/06/2020, 07:20:43
RE: Comptage energie - par mickno - 12/05/2020, 20:59:41
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 22:09:03
RE: Comptage energie - par tonioa - 12/05/2020, 22:27:52
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 21:08:32
RE: Comptage energie - par mickno - 12/05/2020, 21:50:18
RE: Comptage energie - par Dibou - 13/05/2020, 09:22:10
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 21:23:13
RE: Comptage energie - par mickno - 14/05/2020, 15:53:07
RE: Comptage energie - par Kevlille - 14/05/2020, 16:09:26
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 08:25:28
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 08:36:46
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 17:37:33
RE: Comptage energie - par Ives - 22/02/2021, 17:49:37
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 19:47:03
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 08:51:39
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 09:20:42
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 09:55:43
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 09:53:23
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 09:59:24
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 09:32:07
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 09:43:18
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 10:06:46
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 10:19:26
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 11:14:12
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 11:52:54
RE: Comptage energie - par fabric24 - 16/05/2020, 06:30:21
RE: Comptage energie - par Dibou - 16/05/2020, 08:32:04
RE: Comptage energie - par filou59 - 16/05/2020, 07:25:00
RE: Comptage energie - par noteregis - 08/06/2020, 17:35:10
RE: Comptage energie - par Dibou - 08/06/2020, 20:25:43
RE: Comptage energie - par noteregis - 08/06/2020, 21:20:41
RE: Comptage energie - par Dibou - 09/06/2020, 06:04:08
RE: Comptage energie - par pollux06 - 09/06/2020, 07:24:56
RE: Comptage energie - par pollux06 - 22/02/2021, 20:06:16
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 21:52:29
RE: Comptage energie - par filou59 - 22/02/2021, 21:03:29
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 21:58:22
RE: Comptage energie - par Ives - 23/02/2021, 08:52:40
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 23/02/2021, 13:59:02
RE: Comptage energie - par gino54 - 15/05/2021, 18:14:43
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2021, 20:46:28
RE: Comptage energie - par Dibou - 16/05/2021, 13:45:28
RE: Comptage energie - par filou59 - 16/05/2021, 13:52:36
RE: Comptage energie - par axe8313 - 18/03/2022, 02:06:25
RE: Comptage energie - par NicNac - 09/03/2022, 17:10:12
RE: Comptage energie - par Dibou - 09/03/2022, 18:13:18
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 20/03/2022, 21:16:30
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2023, 14:09:57
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2023, 17:01:58
RE: Comptage energie - par Kevlille - 24/03/2023, 22:01:55
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2023, 00:26:12
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 01/02/2024, 21:29:50
RE: Comptage energie - par Ives - 02/02/2024, 10:26:46
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 02/02/2024, 13:47:41
RE: Comptage energie - par Ives - 02/02/2024, 17:06:36
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 02/02/2024, 23:13:43
RE: Comptage energie - par Ives - 27/03/2024, 20:34:53
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 28/03/2024, 22:57:51
RE: Comptage energie - par Ives - 29/03/2024, 18:41:20
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 30/03/2024, 09:22:33
RE: Comptage energie - par Ives - 03/02/2024, 02:15:29
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 04/02/2024, 19:33:59
RE: Comptage energie - par Ives - 05/02/2024, 02:01:19
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 05/02/2024, 19:08:13
RE: Comptage energie - par Ives - 06/02/2024, 15:54:26
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 06/02/2024, 16:20:43
RE: Comptage energie - par Ives - 06/02/2024, 16:27:09
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 06/02/2024, 21:54:32
RE: Comptage energie - par Ives - 07/02/2024, 11:37:57
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 07/02/2024, 13:54:49
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 08/03/2024, 00:00:31
RE: Comptage energie - par Ives - 19/03/2024, 10:08:17
RE: Comptage energie - par Ives - 08/03/2024, 09:09:11
RE: Comptage energie - par babychou - 08/03/2024, 11:04:51
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 10/03/2024, 19:15:14
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 08/03/2024, 09:42:13
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 19/03/2024, 14:51:19
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 19/03/2024, 21:18:07
RE: Comptage energie - par Ives - 22/03/2024, 02:14:29
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 22/03/2024, 21:04:03
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/03/2024, 11:07:44
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2024, 12:29:08
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/03/2024, 11:33:27
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2024, 12:14:07
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 23/03/2024, 14:00:17
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2024, 14:31:19
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 23/03/2024, 14:02:48
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 24/03/2024, 09:53:18
RE: Comptage energie - par XeNo - 24/03/2024, 11:51:13
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 12:05:59
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/04/2024, 17:47:57
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 24/03/2024, 14:17:20
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 13:37:15
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 15:37:50
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 16:09:56
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 16:26:09
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 17:26:03
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 18:02:31
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 18:10:57
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 18:22:50
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 25/03/2024, 21:16:04
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 23:02:51
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 28/03/2024, 23:01:18
RE: Comptage energie - par Ives - 30/03/2024, 10:49:34
RE: Comptage energie - par Ives - 02/04/2024, 10:41:08
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/04/2024, 18:27:35
RE: Comptage energie - par Ives - 03/04/2024, 18:29:30
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 17:39:56
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 18:45:00
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 18:47:30
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 19:20:17
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 20:07:41
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 20:28:09
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 19:41:15
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 19:48:11
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 20:33:58
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 20:40:59
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 20:56:14
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 21:11:52
RE: Comptage energie - par Ives - 21/12/2024, 09:36:38
RE: Comptage energie - par XeNo - 21/12/2024, 10:30:42
RE: Comptage energie - par Ives - 24/12/2024, 00:11:20
RE: Comptage energie - par XeNo - 22/12/2024, 09:54:08
RE: Comptage energie - par Ives - 22/12/2024, 09:57:21
RE: Comptage energie - par XeNo - 22/12/2024, 11:05:34
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/12/2024, 18:36:20
RE: Comptage energie - par Ives - 23/12/2024, 22:11:20
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/12/2024, 22:29:32
RE: Comptage energie - par Ives - 23/12/2024, 22:57:42
RE: Comptage energie - par XeNo - 24/12/2024, 16:10:01
RE: Comptage energie - par Ives - 24/12/2024, 16:27:21
RE: Comptage energie - par XeNo - 24/12/2024, 17:21:29
RE: Comptage energie - par XeNo - 29/01/2025, 19:19:00
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/02/2025, 18:22:26
RE: Comptage energie - par Ives - 03/02/2025, 00:30:54
RE: Comptage energie - par XeNo - 07/02/2025, 18:57:27
RE: Comptage energie - par XeNo - 28/02/2025, 19:17:13
RE: Comptage energie - par Ives - 28/02/2025, 19:58:36
RE: Comptage energie - par XeNo - 28/02/2025, 20:24:28
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 00:27:23
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/03/2025, 09:33:51
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 09:53:10
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/03/2025, 10:06:29
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 12:21:54
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/03/2025, 16:10:35
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 17:47:22
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 10:23:09
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 10:41:51
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 10:43:43
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 11:31:16
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 11:36:48
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 12:12:53
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 12:29:07
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 13:02:35
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 14:54:29
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 16:37:11
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 17:45:24
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 18:27:48
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 18:37:12
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 18:42:26
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 19:54:38
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 20:06:04
