J'avais eu l'occasion une fois de mettre la solution Openhab sur un Raspberry pi
L'idée était de démontrer pourquoi le système de chauffage était défaillant.
Openhab utilisait les valeurs que j'avais déclaré dans InfluxDb et j'avais même pu mettre sur graphique via Grafana les valeurs de température et la position des vannes en fonction du temps.
Inconvénient, pas d'accès distant et la solution VPN est un peu intrusive et longue à mettre en place par le client si on veut une connexion "à la demande" et non pas "permanente"
Depuis j'utilise le domovea 2 expert qui me permet de me connecter à distance de manière sécurisé avec accès du client via son application.
C'est de mon ordinateur que je vais faire touener le moniteur du groupe.
Sinon j'ai aussi la solution ou je laisse uniquement les adresse de groupe avec ets demo au client.
Et en cas de problème récurrent c'est lui qui gère le diagnostique
Celui qui sait qu'il ne sait pas
KNX Partner Base
KNX Advanced
KNX Hvac Specialist
KNX Partner Base
KNX Advanced
KNX Hvac Specialist
