  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
Linky et le KNX en 2023
#41
Petite MAJ de mes tests, j'ai MAJ mon 1er post :
MAJ 28/03/24 : Changement Linky Mode Historique vers Standard
Je suis chez Ekwatteur, sur leur site je tente via le tchat, en moins de 2 on m'invite a faire ma demande par téléphone. OK....
Appel au service client : Il faut demander le passage du compteur Linky en mode standard, en précisant qu'il s'agit de la prestation F185 auprès d'Enedis. (Preta Gratuite)
La personne ne connaissait pas , mais comme souvent avec les services clients si on a les bon terme ou les bons mots clé ca permet d'aller tout seul. La personne s'est connecté directement sur la liste des presta Enedis et la vite trouvé en faisant une recherche.
Ca m'a pris 5min, la presta a été enregistré pour le lendemain matin.
La modif s'est activé vers 8h du matin.
Au niveau du TRPS120 : Le passage du mode Historique au Std se fait simplement en modifiant le réglage dans ETS et en envoyant de nouveau l'application.
Au passage vue que j'étais dans les tests pour cho36:
Mon module a une version de Firmware : 20.8
J'ai un module dans les main en version : 24.8 qui lui ne fonctionne pas , la led clignote rouge des que la config ETS est envoyé. est-ce que le module est défaillant, est-ce le Fw qui ne fonctionne pas avec mon compteur .... ?
Meme après un Reset usine rien , il ne digère aucun mode que ce soit l'historique ou le Std
Pour la 1ere fois j'ai aussi testé la programmation via N° de serie sans avoir a appuyer sur le bp de prg. Après avoir fait le reset usine.
Hager: Si qq est en contact avec eux, pourrait-il leur demandé si le TRPS est bien arrété et si oui pq ? et si il va été remplacé ?
https://hager.com/fr/catalogue/produits/...-info-tic-
C'est quand même le seul produit KNX sans fil a permettre la liaison avec un compteur Linky.
Si le produit a été arrêté faute de succès, il faudrait peu être commencé par revoir qq base en marketing, car pour un produit KNX c'est difficile de le trouver dans la partie KNX déjà  Big Grin
Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 11/12/2022, 18:45:53
RE: Linky et le KNX en 2023 - par demotica - 12/12/2022, 10:20:51
RE: Linky et le KNX en 2023 - par NicNac - 14/12/2022, 16:09:21
RE: Linky et le KNX en 2023 - par NicNac - 14/12/2022, 16:42:36
RE: Linky et le KNX en 2023 - par demotica - 14/12/2022, 16:56:25
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 14/12/2022, 18:06:28
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 17/03/2023, 12:20:37
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Jean-Baptiste - 18/12/2022, 18:42:04
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 19/12/2022, 13:40:06
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 20/12/2022, 09:59:33
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 02/02/2023, 23:15:56
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 02/02/2023, 23:45:46
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 02/02/2023, 23:41:11
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 02/02/2023, 23:58:04
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 03/02/2023, 00:06:34
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 09:19:03
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 04/02/2023, 09:40:50
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 09:49:58
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 09:51:29
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 10:00:44
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 04/02/2023, 10:21:58
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 10/02/2023, 02:18:20
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 17/03/2023, 15:28:55
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 24/09/2023, 18:07:30
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 25/09/2023, 17:39:55
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 26/09/2023, 13:51:12
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 26/09/2023, 15:56:30
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 28/09/2023, 08:10:39
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Gilles A. - 25/02/2024, 17:12:09
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 25/02/2024, 21:32:20
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 26/02/2024, 01:56:56
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 26/02/2024, 08:25:15
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 26/02/2024, 12:55:35
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 27/02/2024, 14:46:05
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 27/02/2024, 18:55:06
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 28/09/2023, 10:54:33
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 29/09/2023, 16:35:40
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 29/09/2023, 18:06:23
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 29/09/2023, 20:30:39
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Gilles A. - 25/02/2024, 17:10:45
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 02/04/2024, 10:29:42
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Tristan92 - 13/05/2024, 19:41:50
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 14/05/2024, 09:11:29
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Stf_d - 22/07/2025, 21:46:28
RE: Linky et le KNX en 2023 - par M2D - 23/07/2025, 07:25:49
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Stf_d - 23/07/2025, 20:08:39
