05/04/2024, 08:34:55
(04/04/2024, 15:32:26)Christophe0110 a écrit : J'essaye maintenant d'ajouter l'intégration KNX à Home Assistant en y liant mon interface KNX MDT mais j'ai l'erreur suivante :Je suppose que tu as bien configuré ta passerelle pour qu'elle fonctionne en multi-tunneling.
"No free tunneling slot found on gateway 1.1.255"...
ça peut m'arriver lors du développement car chaque instance de HA utilise un tunnel, ETS utilise un tunnel, le moniteur de ETS utilise un tunnel, Node-Red utilise un Tunel et en fonction des redémarrages ils peuvent utiliser un nouveau tunnel sans "tuer" l'ancien" et atteindre ainsi la limite imposée par la passerelle.
Lorsque j'ai ce problème je déconnecte l'interface IP/KNX du réseau, je coupe son alimentation, j'attends 30 secondes et je reconnecte
