Configuration paramètres ballasts sur Passerelle DALI Schneider MTN6725-0101
Mon installation est équipée d'une passerelle DALI Schneider MTN6725-0101 (lien ici)
Mes spots LED sont pilotés par des ballasts DT8 capables de changer la température de couleur de la salle.
Ces ballasts DALI DT8 possedent des paramètres en mémoire interne pour les valeurs Min et Max de la température de couleur.
Avec une interface DALI sur un automate WAGO, j'accède en lecture/écriture à ces paramètres directement avec logiciel de configuration DALI Wago.
Je n'ai pas trouvé comment le faire avec la passerelle DALI Schneider MTN6725-0101. Le DCA sous ETS lit bien ces paramètres mais ils ne sont pas éditables. (ou je n'ai pas su comment les editer)
Le fabricant du ballast (chinois ˆˆ) ne fournit pas de doc à ce sujet.
La seule solution que j'ai trouvée c'est de paramétrer le ballast sur le Wago puis de l'inserer sur la ligne DALI sans réadressage sinon les paramètres d'usine reviennent.
Ce n'est pas très confortable.
Une idée ? Merci !
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
Configuration paramètres ballasts sur Passerelle DALI Schneider MTN6725-0101 - par Nitro24 - 10/04/2024, 08:28:31
