10/04/2024, 19:41:40
Bonsoir,
J'ai du mal à te suivre également mais d'après tes dires :
1) Si J'allume le WC (Sortie A) Je veux allumer la VMC (Sortie H)
Donc simplement le ON de l'interrupteur WC dans la GA de la VMC
2) Si j'éteints la WC je demande à Sortie H de s'éteindre au bout de 240s (réglage dans le OFF de Sortie H)
Donc un OFF en minuterie d'escalier dans cette même GA (ou une autre, au choix)
3) Si J'allume la SdB (Sortie B) Je veux allumer la VMC (Sortie H)
Donc toujours simplement le ON de l'interrupteur SdB toujours dans la même GA
4) J'allume aussi le WC
C'est le cas 1
5) Si j'éteints le WC mais que la SdB est allumée alors je ne veux pas envoyer le OFF à la Sortie H
La il faut simplement un ET NON logique. Le cas réel c'est j'active OFF sur la GA si les 2 sorties (SdB et WC) sont OFF
Pour moi ca reste simple.
1 seule GA d'action
2 interrupteur (SdB et WC)
1 fonction ET NON (ou une ET et une NON)
1 fonction dédiée minuterie d'escalier soit sur l'interrupteur, soit sur l'actionneur pour le OFF temporisé.
Par contre, il manque ton cas ou j'utilise la SdB, cb de temps tourne la VMC, il faudra l'inclure aussi
C'est le cas 1
1 seule GA d'action
