30/04/2024, 15:02:55
(Modification du message : 30/04/2024, 15:34:17 par misterchris.)
Je fais des tests avec un Jung 390041SR avec un poussoir basique connecté sur une ABBUS/U 2.2.
J'ai bien saisi la commutation ON/OFF et la variation par exemple en différentiant un appui bref et un appui long.
Cependant j'ai remarqué des trucs et je ne sais pas si c'est de la configuration à faire ou pas :
1) Si je monte la lumière par une variation et qu'ensuite je fais un appui commutation ON/OFF le variateur va à 100% de sa puissance au lieu de s'éteindre.
2) Soit je comprends pas soit je n'arrive pas à fixer une valeur d'allumage par exemple à 60%
J'ai peut d'encore entendre un truc du genre : faut un contrôleur logique qui va vérifier l'état pour se dire que la nouvel impulsion veut dire éteint toi et si tu es éteint et que tu reçois ON alors va jusqu'à 60%.
Merci pour votre aide ;-)
