(02/05/2024, 06:08:45)parentb3 a écrit : Bonjour
j'ai ETS6 Home
J'ai fait le ecampus complètement.
Ils décrivent les manip sur ETS et je pense que cela est fait mais je n'arrive pas à télécharger les liens avec mes appareils
Avec donc ETS 6, quand tu clique sur le sixième icône en partant de la droite en haut de la page (il a une forme de connecteur Wago), tu as un petit menu qui apparait avec plusieurs ligne dont la premier est automatique, les suivantes sont les interfaces knx trouvées, normalement il est marqué AllinBox 1612 V2(l’adresse IP suivi du port 3671 et enfin son adresse individuel). Si adresse et 15.15.255 c'est que tu ne la lui as pas attribué. Donc tu défait le bornier noir-rouge de l'Allinbox tu lui attribut son IA via le menu téléchargement et tu peux passer à l'étape suivante.
Tu remets le bornier en place, tu vas dans l'onglet diagnostic d'ETS, tu fait un Scan de ligne en sélectionnant quel ligne tu dois scanner, si tu as plusieurs adresses individuelles identique en réglage usine (je pense que Zennio met 15.15.250), il faut trouvé et les déconnecté du bus pour en laisser un afin que tu puisses lui attribuer son IA unique, puis tu en rajoute 1 et tu lui télécharge son IA, etc... juste qu'au dernier après tu pourras télécharger leur programme d'application.
Maintenant, si tu as encore des problèmes, donne nous le résultat de chaque étape du dessus, on pourra être plus précis dans nos réponse
