  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
ETS pur les nuls - téléchargement
#18
(04/05/2024, 11:02:25)parentb3 a écrit : Depuis ma box (Menu paramètre réseau dans mafreebox), je voie mon allinbox. Il a une adresse IP donnée : 192.168.1.104. Il est noté joignable.
Dans ETS, sur le participant allinbox, j'ai dans IP noté définir une adresse IP statique et j'ai noté l'adresse IP ci dessus.
Sur l'icone wago, le automatique est coché.
Sur ma allinbox TP et IP sont verts
et là sur téléchargement, rien ne se passe. Toujours même message
Sur l'icone wago, il ne détecte rien.
Cela devient dure.
Avant de vouloir changer quoi que soit, il faut voir l'Allinbox dans ETS, Donc il faut commencer par faire un reset de ton Allinbox (3s sur le bouton reset factory, voir le manuel).
Donc lorsque tu ouvres ton projet, avec ETS6 tu n'a pas besoin de connaitre l'IP car tu auras ta Allinbox défini juste en dessous d'automatique. Si ce n'est pas le cas c'est que tu as un problème avec ton réseau IP(filtrage IP, des port).
Donc étape 1 reset factory
étape 2 contrôle de détection dans ETS
ETS pur les nuls - téléchargement - par parentb3 - 28/04/2024, 16:48:02
RE: ETS pur les nuls - téléchargement - par Ives - 28/04/2024, 19:42:30
RE: ETS pur les nuls - téléchargement - par Ives - 28/04/2024, 22:00:38
RE: ETS pur les nuls - téléchargement - par M2D - 28/04/2024, 22:15:52
RE: ETS pur les nuls - téléchargement - par M2D - 01/05/2024, 20:44:24
RE: ETS pur les nuls - téléchargement - par M2D - 03/05/2024, 17:40:00
RE: ETS pur les nuls - téléchargement - par M2D - 04/05/2024, 14:25:29
RE: ETS pur les nuls - téléchargement - par Yoshi - 02/05/2024, 08:40:48
RE: ETS pur les nuls - téléchargement - par M2D - 04/05/2024, 18:05:43
RE: ETS pur les nuls - téléchargement - par M2D - 05/05/2024, 11:17:09
