interface KNX Modbus TCP et Huawei
#20
Mon installation Huwei avec 2 onduleurs Solar Sun 2000 10ktl M1, 1 Batterie  LUNA 15 Kwh, le dongle et 1 Smart Power Sensor.
J'avais prévue de mettre une interface KNX Modbus, mais apparemment on pouvait seulement lire les données, et rien de pilotable.
Le dongle étant relié au réseau de la maison, j'ai choisit de commencer avec l'intégration HA de SolarSun. avec une connexion à l'onduleur réglé sur 5 secondes en Modbus et non 5 minutes comme avec l'Apps FusionSolar.
L'interface avec HA permet beaucoup de paramétrages. Et cela se complique car il y a beaucoup de possibilités, mais avec des correspondances entre les possibilités qui ne sont pas toutes compatibles entre elles, et la batterie ne se déchargeait que jusqu'à 25% et ne se chargeait que jusqu'à 75 %
Je nage également dans la façon de gérer les priorités entre PV, batterie et Grid.
L'un de vous peut-il m'aider, ou me rediriger vers un tuto ou un forum spécialisé??
interface KNX Modbus TCP et Huawei - par richardpub - 27/03/2023, 13:04:02
RE: interface KNX Modbus TCP et Huawei - par M2D - 27/03/2023, 14:48:05
RE: interface KNX Modbus TCP et Huawei - par M2D - 27/03/2023, 22:12:12
RE: interface KNX Modbus TCP et Huawei - par M2D - 28/03/2023, 07:23:23
RE: interface KNX Modbus TCP et Huawei - par M2D - 28/03/2023, 11:40:57
RE: interface KNX Modbus TCP et Huawei - par M2D - 28/03/2023, 17:58:17
RE: interface KNX Modbus TCP et Huawei - par richardpub - 21/05/2024, 10:37:32
