Rénovation Maison 1900
Bonsoir la Team KNX,
Je souhaite me lancer dans la domotique pour mon second logement (surface habitable 185 m2). Les murs de la maison sont à nus donc énormément de solutions s'offrent à moi pour la partie électricité. Que je vais installer d'ailleurs (la seule chose que je vais faire, chacun son métier Tongue ).
Ci-dessous ce que j'aurais à contrôler / gérer:
- 13 VR
- 1 Portail motorisé (avec FDC pour contrôler la fermeture)
- 1 porte sectionnelle (avec un FDC pour contrôler la fermeture)
- 1 visiophone avec gâchette pour portillon
- 1 à 2 caméras
- Eclairage dans chaque pièces + extérieurs plus tard
- 1 prises 230VAC asservie dans chaque pièces
- 14 capteurs d'ouverture des fenêtres (mais j'ai bien peur que cela sera compliqué avec le fabricant KLINE qui utilise son propre protocole sans fil)
- Alarme
- 12 Vannes pour radiateurs à l'étage et plancher chauffant au RDC
- PAC Weishaupt qui communique en Modbus TCP
- VMC Double Flux
- un petit écran à l'entrée
- Température dans les pièces pour contrôler l'ouverture et la fermeture des vannes.
- une station météo (il n'y a pas 36 références, j'aimerais avoir votre avis sur les différents modèles ci-dessous)
[Image: station-m-t-o.jpg]
Sur la partie matériel, pour la gestion si j'ai bien compris, il est recommandé de partir sur Home Assistant. J'ai un NAS Synology avec une config sympathique donc je vais faire tourner Home assistant sur celui-ci.
Pour l'ensemble des modules de commande, passerelle IP + alimentation, j'ai cru comprendre que la marque MDT faisait le taf. Il n'y a que très peu de différence de prix avec Hager (même avec une belle remise) et d'après vos retours Hager n'en vaut pas forcément la peine.
Il y aura forcément des prises RJ45 un peu partout dans la maison. Pour le son, mon ampli ONKYO peut gérer plusieurs zones avec enceinte filaires.
Pour la passage du câble KNX, d'après ce que j'ai lu, il faut le passer à 1m20 de haut sur la totalité des murs et de préférence utiliser du 4 fils. Je compte faire un circuit par étage.
Je ne souhaite pas avoir un vaisseau spatial, juste les fonctionnalités qui vont biens. Pour les boutons, je recherche quelque chose de simple type Galery de chez Hager. Pour les capteurs de présence, je n'ai pas d'idée de références.
Ci-dessous plans de la maison pour vous donner une idée Wink
[Image: Meurchin-elec.png][Image: Meurchin-elec-1.png][Image: Meurchin-elec-2.png]
Je suis preneur de tous vos avis, commentaires, questions et matériel préconisé. Si d'ailleurs, vous connaissez un livre sympa sur la domotique je prends également.
Bonne soirée!
Domotiqueur débutant  Big Grin
Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 20/08/2024, 17:49:41
RE: Rénovation Maison 1900 - par GhostFaZ - 22/08/2024, 15:55:55
RE: Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 23/08/2024, 11:57:59
RE: Rénovation Maison 1900 - par Scorpio5 - 24/08/2024, 08:59:48
RE: Rénovation Maison 1900 - par Ives - 24/08/2024, 11:28:17
RE: Rénovation Maison 1900 - par poukill - 03/09/2024, 20:53:45
RE: Rénovation Maison 1900 - par Ives - 04/09/2024, 08:18:50
RE: Rénovation Maison 1900 - par poukill - 16/09/2024, 08:21:25
RE: Rénovation Maison 1900 - par Ives - 16/09/2024, 11:28:14
RE: Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 04/06/2025, 22:35:26
RE: Rénovation Maison 1900 - par Ives - 05/06/2025, 00:16:57
RE: Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 12/08/2025, 16:53:09
RE: Rénovation Maison 1900 - par Gerard - 19/08/2025, 10:38:06
RE: Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 26/08/2025, 09:53:18
RE: Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 22/11/2025, 14:51:32
RE: Rénovation Maison 1900 - par Beebop62 - 26/11/2025, 20:44:07
