  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Nouvelle construction en KNX - Avis sur plans et modules KNX
Hello all !
Voici mon retour sur la G4 Doorbell Pro...
Après maintenant quelques semaines d'utilisation, j'en suis pleinement satisfait ! Elle fait bien son job !
Tout comme les caméras Bullet, elle peut être configurée pour enregistrer en mode 24h/24 mais elle enregistre également les détections ou, tout simplement une période de x secondes (configurable) avant, pendant et après que quelqu'un ait sonné (càd appuyé sur le gros bouton bien visible de la doorbell).
Ayant un carillon mécanique, il m'a suffit de raccorder les 2 fils y étant connectés à l'arrière de la doorbell pro et de spécifier dans sa config que le carillon est mécanique (et non digital) pour qu'il sonne sans problème lors d'un appui sur le bouton.
Dans la boite de la Doorbell pro notamment :
- la doorbell pro (A sur le schéma du lien ci-dessus) ...
- 2 petits adaptateurs qui viennent serrer les 2 fils du carillon pour les fixer + facilement à la doorbell... Perso, je ne les ai pas utilisés car utilisant 2 fils hors d'un câble réseau CAT6A, ceux-ci étaient apparemment trop fins pour tenir dans l'adaptateur. J'ai donc directement serré les 2 fils aux 2 vis de la doorbell et ça fait le job sans problème. (C sur le schéma)
- 1 petit adaptateur à placer normalement dans le carillon (B). Mais perso, je n'en ai pas eu besoin... Ca a fonctionné sans..
- un truc à brancher sur rail DIN dans le coffret électrique (K). Pour y raccorder, je pense, un carillon et fournir la puissance nécessaire pour la doorbell pro... Perso, de nouveau, je n'en ai pas eu besoin, j'explique pourquoi ci-dessous.
La doorbell pro a l'avantage d'avoir également (contrairement à la non pro) une entrée USB-C (la nouvelle en POE permet le branchement directe en POE).
Dans mon cas, la version POE étant sortie après mon achat (et merde...), j'ai du faire avec cette version USB-C. J'ai donc l'adaptateur suivant. Cet adaptateur me permet donc de connecter le câble RJ45 qui arrive au niveau de l'interrupteur de mon hall d'entrée et fournissant du POE. J'ai planqué l'adaptateur dans 3 blochets mis les uns derrière les autres derrière l'interrupteur dans mon mur. J'ai troué un trou ensuite jusqu'à ma sonnette à l'extérieur qui tombe justement en face de mon interrupteur intérieur. Donc nickel, l'adaptateur est planqué derrière l'interrupteur et le câble USB-C sort et se branche directement sur la doorbell pro.
Ca permet donc à la doorbell pro d'être alimentée par ce port USB-C et surtout de communiquer avec l'UDM Pro directement par câble réseau et non en WiFi (ce que permet également la doorbell pro mais que je voulais éviter).
Elle peut être orientée vers l'avant ou légèrement en oblique (j'ai choisi cette dernière option ma doorbell étant à gauche de la porte).
Ca, c'est pour la technique. Côté pratique, comme je l'indique + haut, elle fait parfaitement son job.
Quand qqu sonne, l'application "UniFi Protect" effectue l'équivalent d'un appel sur mon téléphone (et celui de ma compagne), le premier qui décroche prend l'appel et peut très rapidement voir la personne devant la doorbell... Je peux choisir ensuite d'appuyer sur le gros bouton au centre afin de parler avec la personne. Le son est très clair dans les 2 sens (on entends très bien de la doorbell et idem sur le téléphone). La gestion de l'echo est très bien gérée (càd qu'on ne s'entend pas et inversément).
Je donnerais juste un bémol à cette fonction (mais qui est propre, je pense, à toutes les doorbell connectées), c'est que si on est présent à la maison, le carillon faisant le job, ça n'a pas bcp d'intérêt d'avoir un appel sur son téléphone... Donc une fonction de présence serait pratique... Je l'ai reliée à Home Assitant et j'ai accès à un nombre impressionnant d'options et d'informations pour l'entité en question... Y a p-e moyen de faire un truc avec ça...
La Pro dispose d'une seconde caméra filmant le sol... Perso, je n'en ai aucune utilité car mes paquets, quand on est absent, sont généralement posés ailleurs par le facteur et non à l'avant de la maison... Mais elle dispose aussi d'une lampe qui "allume" le sol lorsque la luminosité est faible (ou le soir) et que quelqu'un passe devant la doorbell... C'est pratique pour avoir un petit éclairage d'appoint... Perso, je n'en ai pas bcp d'utilité car j'ai une lampe qui s'allume à l'extérieur en cas de détection...
La doorbell pro peut afficher un message, soit pendant x temps soit en permanence... On peut aussi choisir d'afficher une image qu'on peut "uploader" sur la doorbell... Perso, j'ai simplement choisi d'afficher en permanence nos noms à ma compagne et moi... j'ai essayé, une fois, d'afficher un message où j'y indiquait ne pas vouloir être dérangé (car on voulait dormir et on savait que le passage du livreur se ferait vers 7h du matin) mais évidemment, personne ne pense à lire le message donc la personne a sonné malgré tout... ca n'a donc pas bcp d'intérêt... D'autant que le message est limité à 30 caractères (ce qui est trop peu pour écrire un truc compréhensible).
La caméra filme donc en mode nuit la nuit et en mode normal la journée (bascule automatiquement mais on peut régler quand selon l'intensité lumineuse dans les paramètres).
Que dire de plus à part que comme les Bullet, on peut donc configurer des zones d'exclusion aussi bien pour les détections que pour l'enregistrement (càd que la zone en question est noire sur l'enregistrement)... Ca permet d'éviter de filmer chez les voisins... C'est pas facile à régler vu qu'on risque de masquer la personne...
L'image est bonne et l'angle de vision de la caméra principale est de 138° ! (H: 138°, V: 114°, D: 155°).
Du coup, c'est un fameux angle car on voit pratiquement tout l'avant de ma maison alors que la doorbell est pourtant inclinée...
Un dernier point concernant sa résistance à l'eau...
J'ai vu sur le site qu'elle est "Weather-resistant (outdoor covered)"... N'ayant pas envie d'attendre, j'ai malgré tout installé la doorbell sachant que la facade est exposée sans protection au dessus de la doorbell... J'ai donc acheté ce truc à ajouter autours... La météo étant ce qu'elle est en Belgique, je n'ai pas encore eu le temps une seule fois depuis l'installation de la doorbell de mettre cette protection... lol. Du coup, la doorbell a bien pris l'eau mais reste toujours 100% fonctionnelle... J'hésite donc à mettre cette protection qui en plus de rendre le truc un peu moche fait qu'une petite partie de l'image filmée (ayant fait le choix d'incliner la doorbell) est masquée par la protection... Mais bon, je vais surement quand même la mettre parce que je l'aurais mauvaise de la voir HS vu son prix...
Voilà pour mon retour Ives... Si tu as des questions spécifiques, n'hésites pas...
RE: Nouvelle construction en KNX - Avis sur plans et modules KNX - par Christophe0110 - 30/05/2024, 10:16:59
