13/06/2024, 10:42:52
(Modification du message : 13/06/2024, 10:44:07 par Guillaume99.)
(22/02/2024, 02:21:47)filou59 a écrit : L'autre alternative c'est de partir sur du 750-82x2 (8212 par exemple).
La plus de e!Cockpit, on utilise Codesys 3.5 directement mais la licence est incluse dedans par WAGO. Donc il n'y a rien a payer (meme pour la partie KNX)
Bonjour à tous, je glane des informations sur plusieurs fils pour être sûr de bien comprendre l'évolution de la solution wago + KNX.
Dans ce premier fil de 2017, la solution est présentée par Filou avec une ancienne génération de wago, le 750-889:
Il y est détaillé la procédure en plusieurs temps :
- utilisations de macros Wago dans Codesys 2.x
- compilation wago et production d'un xml
- chargement du xml dans ETS
Depuis, d'après ce fil du début 2024, les choses semblent s'être simplifiées avec le 750-8212 :
- il n'y a plus aucun besoin d'avoir ETS
- il suffit d'utiliser Codesys 3.5 sans même e!cockpit
Certaines choses ne sont pas encore très claires pour moi :
Typiquement les fabricants produisent des fichiers de configuration spécifiques qui permettent d'exposer dans ETS une grande variété d'options et de fonctionnalités (par exemple un détecteur de présence qui renverrait aussi la luminosité, un interrupteur qui remonte la température etc.).
Si on se passe de ETS, comment a-t-on accès à ça dans Codesys ?
Peut-on avoir la même richesse d'interfaçage qu'avec ETS ?
Cela dépend-il de l'existence d'une fichier ou bibliothèque Codesys chez un fabricant donné ?
Où trouver alors cette fameuse version de Codesys 3.5 qui fonctionne avec le 750-8212 sans besoin de license KNX ?
Est-ce tout simplement celle que l'on trouve là https://store.codesys.com/en ? Sans aucune des licenses payantes qui figurent sur cette même page ?
