13/06/2024, 16:44:43
(13/06/2024, 11:03:45)Guillaume99 a écrit : 2) Pour la partie réseau et controle si j'ai bien compris puisque vous avez un Contrôleur PFC200 | 750-8212, vous pourriez vous passer du routeur KNX/IP ? Sinon à quoi sert-il ?Non justement le PFC200 ne permet pas de faire la fonction de Routeur KNX.
Avec WAGO la seul solution pour avoir un routeur KNX tout en c'est d'utiliser un 750-889 couplé a la borne KNX 753-646 (voir 750-849 mais celui il est vintage)
Sur une Installation KNX pour pouvoir la programmer et si l'on veut y connecter une supervision, il faut une interface KNX Ethernet IP, un routeur IP, ou un interface USB
Le plus souple ca reste l'IP, il reste le choix du routeur ou de l'interface.
Le routeur permet de faire des ligne séparé qui pourront communiquer entre elle si on le souhaite vie le reseau.
Avec une interface on se limite a une seule ligne, si on veut évoluer ensuite il faut soit acheter 2 routeur, soit passer par des coupleur de ligne, mais là on perd en vitesse car la liaison entre plusieurs ligne est limité a 9600baud la ou le routeur communiquera en 100Mb.
Pour en revenir a l'automate WAGO 750-8212. Il dispose bien d'une connexion reseau, cette connexion sert a la programmation par codesys par exemple, mais on peut aussi faire d'autre chose, mais en tout cas elle ne permet pas d'acceder directement au bus KNX pour faire de la programmation sur le bus.
L'accès au bus KNX se limite a recevoir ou envoyer des messages sur les GA pour lesquelle ont l'aura paramétré.
