Impossible de se connecter à l'interface IP (Il n'y a plus de connexions disponibles)
#18
Pour information, si tu as ton interface configuré sur une adresse dans ton projet, tu n'est pas obligé de la parker pour en mettre une autre dans une situation comme celle-ci ou tu veux faire un test, sauf si bien sur tu veux a tout prix utiliser la meme adresse.
Tu vas essayer de spécifier a ETS ton interface.
1Big Grinans ETS , avec ton projet ouvert
Va sur gére les connexion configuré, là il y a 2 possibilité soit ETS la detecte si tes sur le meme réseau et quel est opérationnel ca doit etre comme ca, sinon tu saisi son adresse ip
Voici en gros comment faire.
[Image: attachment.php?aid=2668]
A la fin au lieu d'avoir une interface qui est choisi automatiquement par ETS, elle est forcé.
Note : que quand tu modifie l'adresse individuel a ce niveau, il est important d'avoir une réponse OK (5) qq seconde après.
Maintenant il faut vérifier ce que tu as dans la topologie de zone, si tu as une interface ou non de sélectionné :
[Image: attachment.php?aid=2669]
Ensuite tu peux ouvrir un panneau de diagnostic et clique sur demarrer, là ETS doit se connecter sur ton interface et si il y a des message sur le bus tu devrais les voir.
Si il se connecte en bas dans la barre de status il doit afficher le nom de l'interface défini (nom par defaut Tunneling IP)
Ensuite logiquement tu pourras essayer de programmer l'adresse physique de l'interface, après appuie sur le bp de programmation.
Ensuite tu pourras regler les Tunnels.
Si jamais ca ne marche, tente de changer les Tunnels avant la prog de ladresse physique pour des adresse sur ta ligne.
Pièces jointes Miniature(s)
RE: Impossible de se connecter à l'interface IP (Il n'y a plus de connexions disponibles) - par filou59 - 16/06/2024, 06:36:01
