16/06/2024, 20:19:04
Non, mais ce que tu décris c'est un phénomene de bascule/Toggle. Inversion du mouvement par rapport a la dernière commande.
Moi ce que je te dis c'est d'affecter a un bouton : Open , puis sur un 2nd : Close.
Le type d'utilisation que je préconise c'est l'utilisation de 2 bouton bien disctinct, en KNX les participant marche souvent par 2, (bouton ou une manette)
Au lieu d'utiliser un seul bouton qui ferait une inversion de mouvement.
Il suffit donc d'avoir une GA qui regroupe les VR voulu
Ensuite tu envois dans cette GA 0 ou 1 , que ce soit dans une scene ou directement
Sinon que fait ta scene a part bouger les VR ?
