Nous sommes en pleine construction de notre maison.
Venant d’un premier test « Domotique » avec les applications Tuya et compagnie, et, aux vues de la galère avec le Wifi et aussi à la revente de notre appartement (on a du tout démonter). On souhaite passer à un projet KNX.
A l’heure actuelle j’ai fait tirer des gaines en plus, mais aussi ramener au tableau chaque VR, interrupteurs, points lumineux, alim pour le chauffage, prises avec un besoin de contrôle.
Au niveau du projet :
Maison de 150m2 sur 2 étages + Garage / Buanderie isolé et plaqué en OSB de 25m2
PAC Mitsubishi avec chauffage au sol sur les deux niveaux (chaque pièce à son circuit)
Clim Mitsubishi avec 3 gestions, Garage, bas et étage (on souhaite rafraichir sur les fortes chaleurs)
VMC simple flux
1 cuve eau de pluie enterrée de 20 000litres
Ma connaissances KNX, j’ai passé avec succès la formation basic (merci au CPF!!), donc j’ai la base de base de base bref basiquement néophyte
Je me retourne vers vous, pour avoir un coup de pouce pour mes choix techniques, il y a une multitude de produits et choisir le plus adaptés reste compliqué
En recensement, on souhaite avoir le contrôle sur :
Dans l’idée avec ma compagne, on souhaite à chaque entrée de pièce, pouvoir contrôler depuis un interrupteur la consigne du chauffage, l'intensité de lumière et les volets roulant.
Les zones toilettes, couloirs, escalier, cellier, bureau et salle de jeux seront sous détecteurs de mouvement et luminosité.
Au niveau matériel, je n’ai pas été très inventif, j’ai passé ma formation sur du Schneider, donc par défaut je m’oriente chez eux. (Ça reste complètement ouvert, même si j’aime cette marque
Voici où j’en suis :
Voilà pour la base de mes recherches.
Pour ce qui est du reste (mais je n’en suis pas encore là) :
Pensez-vous que je m’oriente correctement ou je suis à côté de la plaque ?
Merci par avance pour votre aide
Édit 28/07/2024 - commande Finale - Montant 12k€
VMC simple flux
- Chauffage : 14 vannes
- Bandeau Led : 3
- Point lumineux variation : 24
- VR : 11
- Prise : 11
- Capteur mouvement / lumineux : 12
- Interrupteurs : 24 (mais si on trouve de belle plaque d’obturation, on peut enlever tous les ancien inter des volets roulant)
)Voici où j’en suis :
- Chauffage : pas définis, entre Theben (https://www.eibabo.fr/theben/actionneur-...eb16408129 ) ou Schneider
- Bandeau led : pas défini, peut etre du RGB au niveau du home cinema du salon, le reste en classic
- Point lumineux à variation : ce module + esclave https://www.eibabo.fr/schneider-electric...3394271783
- VR : ce module + esclave https://www.eibabo.fr/schneider-electric...1470743231
- Prise : https://www.eibabo.fr/schneider-electric...2364852327
- Capteurs Mur : https://www.eibabo.fr/merten/knx-argus-p...=153856395
- Capteurs Plafond : https://www.eibabo.fr/merten/detecteur-d...=631726054
- Capteurs en remplacement des interrupteurs je ne sais pas quoi choisir
- Interrupteur : Soit un Jung F50 mais j’aime pas mal ça https://www.eibabo.fr/merten/touche-sens...eb16523481 * Est-ce que la sonde température peut être utiliser pour le chauffage ou trop imprécis ?
- Interface IP / USB / Alim : je prendrais le classique chez Schneider
- Station météo : Jung 2225 WSU ou la Schneider
- Capteur luminosité et température extérieur sur chaque face de la facade : https://www.eibabo.fr/merten/capteur-de-...2770978962
- Utile de contrôler la VMC ?
- Au niveau des sondes dans la maison, j’aimerai ajouter un capteur de qualité air, et des sondes général de température mais pas sur de l’utilité.
- La cuve eau pluie, l’idée serai de gérer le niveau de l’eau
Citation :Volets roulants / BSO :
1 x ABB JRA/S 8.230.5.12CDG110126R0011
1 x ABB JRA/S 4.230.5.12CDG110125R0011
Lumière - Spot :
2 x Theben DMG 2 T KNx
10 x Theben DME 2 T KNX
42 x Philips MASTER LEDspot ExpertColor
Lumière - bandeaux led :
1 x Zennio lumeto dx4
3 x Zennio Lumento X3
Tor / Pc contrôle :
2 x Theben HMG 6 T
Chauffage - contrôle :
2 x Theben HMG 6 T
Pompe à chaleur :
1 x Zennio KLIC-MITTE
Split clim :
3 x Zennio KLIC-MITT v3
Détecteurs :
Mur : 8 x MDT TS55
Enjoliveurs : 8 x MTN4010-3619, plaque
Plafond : 4 x MDT L3 TS
RF :
Émetteur : 3 x Theben TP-RF KNX
Variateur : 6 x Theben DU 1 S RF KNX
Station météo :
1 x Theben Meteodata 140 S
Conso :
2x Hager te332
Alim :
1 x MTN6513-1201
IP :
1 x MTN6502-0105
USB :
1 x MTN6502-0101
Interrupteurs :
4 boutons - bcu : 13 x MTN6192-6010, D-Life
4 boutons - touches : 26 x MTN6192-6035, D-Life
8 boutons - bcu : 1 x MTN6194-6010, D-Life
8 boutons - touches : 2 x MTN6194-6035, D-Life
Enjoliveur simple : 13 x MTN4010-6535, D-Life
Enjoliveur 3 poste : 1 x MTN4030-6535, D-Life cadre de finition - blanc lotus - 3 postes
Thomas
