30/06/2024, 07:18:50
Il y a une raison pour laquelle tu choisis Schneider ?
Il n'y a pas trop d'interet a avoir une mesure de Luminosité par facade si tu as une station météo celle-ci a en général se genre d'info.
Si facade au nord avec Porte d'entrée, dans ce cas un Detecteur de mouvement exterieur style theLuxa P300 fera l'affaire, niveau Luminosité, il dispose aussi d'une sonde de T° (ce qui est idéale pour avoir une info a l'ombre.
Lampe de Chevet = 2 Points : Déjà est-ce vraiment necessaire a ce que ce soit dimable ?
La commande ON/OFF est un plus car on peut du coup faire des extinctions centralisé ou de n'importe ou. Genre éteindre la lumiere du conjoint qui s'est endormi sur son bouquin...
Si une personne frileuse arrive dans une piece elle augmentera la consigne, (sans labaisser quand elle la quitera) et sortira peu etre de la piece avant meme que la sensation de chaud dans la piece ne soit arrivée...
Le fonctionnement le plus économique et d'automatiser les consignes en fonction des occupations, des heures de la journée ...
Avoir un bloc de BP classique plutot qu'un bloc de BP avec afficheur ca reduit la note rapidement.
A la place il vaut mieux mettre a disposition les réglages sur une tablette et/ou un smartphone et que ces réglages ne soient accessible qu'a une seule personne via une supervision style Home Assistant.
On fait depuis longtemps des tete thermostatique bridable pour éviter que n'importe qui (de non technique) ne puisse changer le réglage c'est pas pour rien.
Si jamais tu veux essayer un BP Schneider/Merten avec afficheur, je pense que j'en ai encore un qui n'a servi que sur un banc de test. Si ca t'interesse je regarde la ref et je te fais une proposition.
Niveau prix, eibabo est pas forcément le mieux placé. Regarde sur un comparateur de prix allemand tu te rendra compte qu'il y a plusieurs autres sites mieux placé.
Question detecteur de mouvement, je ne sais pas si tu les sais mais il y a 2 catégories de detecteur : ceux de mouvement et ceux de présence, les 1er sont moins précise que les 2nd.
Si pour un couloir on peut sans problème utiliser du mouvement
Sur une piece il est préférable de choisir un decteur de présence. Ensuite tous ne se valent pas. que ce soit en terme de logiciel/applicatif et en terme de qualité de détection.
Attention a ne pas chercher a prendre le truc le plus petit possible car invisible ou par soucis esthétique, c'est une fausse bonne idée.
Citation :Capteur luminosité et température extérieur sur chaque face de la facade : https://www.eibabo.fr/merten/capteur-de-...2770978962
Citation :Pour les points lumineux, je me pose la question de partir sur du Dali.Usine a gaz, oui et non, c'est comme pour tout, quand on ne connait pas, quand on est pas du métier etc... ca complique les choses.
Ça me semble monter une usine à gaz pour la variation. Je vais investiguer.
Citation :Autre sujet, je pense qu'il va falloir que j'intègre du sans fil, il y a des points lumineux style lampe de chevet spécifique qu'on souhaite contrôler. Quand je regarde le prix.. ??C'est dommage de penser a mettre du zigbee si tu fais une install KNX.
Avez vous connaissance de variateur pilotable en zigbee pas trop cher ?
Citation :Dans l’idée avec ma compagne, on souhaite à chaque entrée de pièce, pouvoir contrôler depuis un interrupteur la consigne du chauffage, l'intensité de lumière et les volets roulant.Si ton budget est limité, je te conseille de reconsidérer ce choix de vouloir controler la consigne de T° dans chaque piece. Alors oui ca fait de l'effet, mais c'est un truc inutile qui risque de te faire consommer plus au final.
Les zones toilettes, couloirs, escalier, cellier, bureau et salle de jeux seront sous détecteurs de mouvement et luminosité.
