30/06/2024, 20:08:49
Un grand merci pour ces réponses :
Honnêtement non aucune, j'ai passé ma formation dessus donc par défaut en premier choix, je suis aller sur cette marque.
Pour le dali, j'ai regardé le fonctionnement ce weekend, au final, je te rejoins, ca ne semble pas tellement usine à gaz que ca au final. (et je suis tombé sur pas mal de topic ou tu donne des conseils à droite à gauche sur le sujet :
Seul point de mon coté, c'est qu'on a pas tiré du câble pour le bus Dali, à l'époque du lancement des plans (3 ans de chantier avec pas mal de galère et d'avocat..), je n'avais pas cette connaissance :
Le problème est que je me retrouve avec toute mes arrivées point lumineux au tableau et sur chaque ligne j'ai entre 6 et 7 spots par moment. Je suis au moins à 10m du premier spot depuis le tableau, je ne sais pas trop si ca va être compatible Dali même avec une installation sur driver en DIN ou avec les drivers bien rangés sous le tableau
Dans l'idéal je garderais mes spots présélectionné (BBC) et je passerai en spot 12V, il faut que je check si j'ai bien compris la méthode de "dimmage" du spot (en intensité, on est ok ?) en type ce serait des MR16.
J'avoue c'est assez dommage, mais avec les avocats et les procédures, la mairie qui est venu ce mettre au milieu, on avait pas la tête complètement à ca.
On souhaite faire les choses un peu réfléchi et ta remarque est ultra pertinente !!! Effectivement ca fait de l'effet mais avec un plancher chauffant, vaut mieux comme tu le dis passer par un HA ou autre outils de supervision pour gérer cette chose là. Apres la motorisation des vannes j'aime l'idée parce qu'on a deux chambres d'amis qui seront peu utilisés, donc, l'idée serait de bloquer le chauffage et pour le bureau l'idée serait d'être bien et pas avoir la température des chambres qui seront plus fraiches.
Pour ce qui est des clim, j'ai vu qu'il existait des modules pour contrôler des split Mitsubishi, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas de gérer ce genre d'appareil VS une programmation sur le split en lui même avec MelCloud.
J'ai aussi tirer à chaque ouvrant un câble alarme en double si deux ouvrants ou simple si un ouvrant.
Je pensais connecter une alarme type paradox.
Je vais tenter de vous afficher des plans dans un futur proche.
Merci pour vos réponses et aide
Citation :Il y a une raison pour laquelle tu choisis Schneider ?
)Seul point de mon coté, c'est qu'on a pas tiré du câble pour le bus Dali, à l'époque du lancement des plans (3 ans de chantier avec pas mal de galère et d'avocat..), je n'avais pas cette connaissance :
Citation :C'est dommage de penser a mettre du zigbee si tu fais une install KNX.Ca rejoint le point de "les câbles sont déjà tirés, et la peinture est faite..", pour l'étage j'ai fait en sorte d'avoir des gaines en attente pour "au cas ou", donc assez facilement faisable dans les cloisons depuis les combles. Mais pour le reste pas le choix de trouver une alternative.
Lampe de Chevet = 2 Points : Déjà est-ce vraiment necessaire a ce que ce soit dimable ?
La commande ON/OFF est un plus car on peut du coup faire des extinctions centralisé ou de n'importe ou. Genre éteindre la lumiere du conjoint qui s'est endormi sur son bouquin...
Citation :Si ton budget est limité, je te conseille de reconsidérer ce choix de vouloir controler la consigne de T° dans chaque piece. Alors oui ca fait de l'effet, mais c'est un truc inutile qui risque de te faire consommer plus au final.Budget pas forcement limité mais pas forcement open bar
Si une personne frileuse arrive dans une piece elle augmentera la consigne, (sans labaisser quand elle la quitera) et sortira peu etre de la piece avant meme que la sensation de chaud dans la piece ne soit arrivée...
Le fonctionnement le plus économique et d'automatiser les consignes en fonction des occupations, des heures de la journée ...
Avoir un bloc de BP classique plutot qu'un bloc de BP avec afficheur ca reduit la note rapidement.
A la place il vaut mieux mettre a disposition les réglages sur une tablette et/ou un smartphone et que ces réglages ne soient accessible qu'a une seule personne via une supervision style Home Assistant.
On fait depuis longtemps des tete thermostatique bridable pour éviter que n'importe qui (de non technique) ne puisse changer le réglage c'est pas pour rien.
Thomas
