06/07/2024, 09:46:52
(06/07/2024, 06:11:33)arttom a écrit : ahhhh... Le doute est de retour![]()
En fait, je n'ai pas de grande convictions autre que j'ai eu une mauvaise expérience avec des variateurs bas de gamme et des ampoules certainement pas mieux (Amazon), le mix de ces choses, c'était du scintillement à gogo ultra pénible dans tout le salon / cuisine, une gestion de la variation très limite.
La version Dali semble arriver à stabiliser ca avec la gestion de la variation par intensité.
Tu as quoi comme GU10 dans tes spots ?
Ton module Theben tu as mis quoi ?
Tu as pas de scintillement ou autre ?
Il est certain que des LED se pilotent en courant et que c'est "contre nature" de les piloter en tension mais le THEBEN DMG/E s'en sort bien et permet des niveaux bas de luminosité sans scintillements. Difficiles de retrouver la référence des GU10 mais j'en avais commandé plusieurs, notamment pour vérifier les températures de couleurs (j'ai 88 GU10 dans la maison).
(06/07/2024, 06:11:33)arttom a écrit : J'ai vu ton installation (enfin plutôt les conseils que tu donne aux autres dans ton poste installationMon post sur forumconstruire est ici mais le KNX n'est pas à jour .). Je n'ai pas réussi à trouver ton post sur forum construction une personne en parle.
Je suis quand même bien fan des Schneider D-life qui peuvent changer plus "simplement" de fonction avec leur petit écran, après est ce que la sonde peu faire le taff idem faut que j'enquête.
Je vais regarder les prions plus en détails, qui ont l'air plus évolutif quand même !
Concernant les priOn j'ai donné des détails ici (d'ailleurs sans même un merci ou un "merde" !)
(06/07/2024, 06:11:33)arttom a écrit : C'est exactement vers cette alarme que je me dirige, j'ai juste du mal à trouver un revendeur "fiable". j'ai vu espace domotique mais il n'est pas très bien noté avec des avis bof. normalement je m'arrête pas uniquement sur ce genre de chose, mais quand tu vas sur leur site, ca n'inspire pas forcement confiance.Le site sur lequel j'avais commandé ne distribue plus la marque donc difficile de t'aider. En 2017 j'ai commandé un clavier ici (le mien était HS) et pas de problème particulier.
