Merci pour les infos !
Schneider le maitre défini le niveau max autorisé. Si on prend le maitre en commutation alors tout le reste sera de la commutation. Par contre si le maitre est en variation alors les autres peuvent être soit variation ou commutation.
Par contre on est ok, qu'il n y a pas de module esclave (qui embarque uniquement la variation comme Schneider), si je prends Theben il me faut X-DMG2T pour un total de 6 ?
Ca calme le prix quand meme
En theorie, il sait aussi piloter en variation des bandeaux led 220V non ?
Sujet du soir : Lumières et interrupteurs
Citation : est certain que des LED se pilotent en courant et que c'est "contre nature" de les piloter en tension mais le THEBEN DMG/E s'en sort bien et permet des niveaux bas de luminosité sans scintillements. Difficiles de retrouver la référence des GU10 mais j'en avais commandé plusieurs, notamment pour vérifier les températures de couleurs (j'ai 88 GU10 dans la maison).Le Theben à l'air plus simple en configuration que le Schneider, par contre la possibilité de mixer les différentes gammes d'actionneur c'est top.
Citation :Mon post sur forumconstruire est ici mais le KNX n'est pas à jour .Top merci ! Je vais aller voir ton poste sur le prion !
Concernant les priOn j'ai donné des détails ici (d'ailleurs sans même un merci ou un "merde" !)
Citation :Le site sur lequel j'avais commandé ne distribue plus la marque donc difficile de t'aider. En 2017 j'ai commandé un clavier ici (le mien était HS) et pas de problème particulier.beh encore merci ! je garde de coté, pour le moment la prio, c'est me dépatouiller avec le KNX.
Thomas
