(07/07/2024, 06:42:32)arttom a écrit : Niveau lumière :Pour les interrupteurs :
Reste le point du sans fil, pour les point lumineux à créer sans capacité de câbler en physique, Theben ne propose pas de produit. Zennio il me semble mais pas facile de trouver des avis.. De ce que j'ai capté, il va me falloir une passerelle pour communiquer avec ces appareils et peut être une antenne à chaque étage.
Je vais choisir mes bandeaux led dans les jours à venir, un avis sur un module ?
Pour moi le Theben doit savoir faire, si je prends un bandeau 230v.
J'hésite dans le salon coté home cinéma à mettre un RGB.
Je n'ai pas de sans fil donc pas creusé le sujet.
J'ai des bandeaux LED intégrés dans un faux plafond avec toile tendue pilotés avec un Zennio Lumento X3
![[Image: kqe4.jpg]](https://zupimages.net/up/24/27/kqe4.jpg)
(07/07/2024, 06:42:32)arttom a écrit :Effectivement ,il ne faut pas que les sondes de température soient proches des ouvrant ou exposées directement au soleil à travers les vitrages.Du coup, pour assurer le coté température il faudrait peut être que j'ajoute des sondes, j'ai à dispo les anciens emplacement de interrupteurs volet roulant, mais je pense que c'est trop proche des ouvrants
(07/07/2024, 06:42:32)arttom a écrit : Niveau détecteur:
Pour les toilettes, détecteur de présence, il y a les Theben, mais pas réussi à trouver d'avis et pas compris s'il avait un capteur de luminosité. Il y a aussi les Schneider. Que faut il regarder pour arriver à s'orienter ? Pour ma part je regarde l'angle de prise en compte.
Ce qui m'embête, c'est que ces détecteurs sont limite trop large et capte trop la porte, j'ai peur d'avoir des déclenchement intempestifs.
Pour les couloirs, buanderie, détecteur de mouvement fait le taff.
Il y a un petit cas particulier, dans les placards des chambres, j'aimerais ajouter un bandeau led. Seul problème c'est qu'on aime le style rideau et pas porte de placard, je ne sais pas comment faire pour détecter l'ouverture des rideaux sans avoir une discothèque à côté du lit parce que le capteur ou autre nous détecte à travers le rideau ou parce qu'il y a un peu de mouvement de rideau.
Vous avez déjà expérimenté quelques choses ?
Pour certaines pièces, j'ai placé les détecteurs ABB Bush priOn qui disposent de deux faisceaux droite/gauche (et d'un capteur de luminosité) installés à proximité de la porte (ou de l'entrée de la zone) à l'endroit où on installe habituellement les interrupteurs "classiques".
Je désactive le faisceau qui est à proximité immédiate de la porte ce qui évite le déclenchement lorsqu'on passe dans le dégagement/couloir et que la porte est reste ouverte/entrouverte.
L'avantage secondaire c'est que lorsqu'on fait le ménage, si on trouve que la luminosité est insuffisante, on peut mettre la main devant pour "tromper" le capteur de luminosité et forcer ainsi l'allumage (le diable se niche dans les détails !
).Ce principe peut être utilisé pour un placard (même si le coût est est élevé pour ce genre d'application).
A noter que ces détecteurs disposent de 4 objets et dans les WC et SDB j'en utilise un pour l'éclairage, un pour le boost de la VMC et un pour piloter le bouclage ECS afin d'avoir l'eau chaude disponible dès qu'on ouvre le robinet de la douche.
Je suppose qu'il existe d'autres détecteurs que le ABB priOn qui disposent de ce type de fonctionnalité ; c'est à creuser.
