Citation :Pour les interrupteurs :
Je n'ai pas de sans fil donc pas creusé le sujet.
J'ai des bandeaux LED intégrés dans un faux plafond avec toile tendue pilotés avec un Zennio Lumento X3
Merci pour la ref, je viens de checker et il faut l'encastrer dans le faux plafond. Du coté home cinéma, je ne vais pas avoir la place, il y a les enceintes Atmos + de laine de roche bien compact. L'autre solution est de mettre le module dans le garage mais ca va faire loin pour alimenter, j'ai au moins 8m + 10m de bandeau.
Niveau réflexion, je pense qu'on va partir sur du bandeau blanc chaud variable et pas sur du RGBW. On en aura pas l'utilisation, à part faire discothèque quand on fait la fête.
J'ai vu chez MDT qu'il avait des modules DIN et niveau longueur de câble je suis bon.
https://www.mdt.fr/produits/detail-produ...d-akd.html
Ca chez Zennio : https://www.zennio.com/fr/produit/lumento-dx4-v2
Un autre cas, que je n'ai pas réfléchi mais déjà encastré
Dans mes escaliers, j'ai 9 bandeaux led de 2m, j'ai un câble unitaire par bandeaux sous l'escalier (2x0,75mm² de souvenir) + 1 KNX
Ca fait donc au minimum 18m de bandeau, + alim général au tableau 5m. Comment me sortir de ce truc, avec X-module Zennio.
Avec X-module, je pourrais limite détecter par ou arrive la personne est allumer en cascade chaque bandeau.
Mes escaliers :
![[Image: z515.jpg]](https://zupimages.net/up/24/27/z515.jpg)
Le caisson pour le home cinéma, il faut imaginer les bandeaux avec cornières et quelques spots et les enceintes + écran hein ! (en tout cas moi j'imagine vraiment
)![[Image: qvns.png]](https://zupimages.net/up/24/27/qvns.png)
Citation :Pour certaines pièces, j'ai placé les détecteurs ABB Bush priOn qui disposent de deux faisceaux droite/gauche (et d'un capteur de luminosité) installés à proximité de la porte (ou de l'entrée de la zone) à l'endroit où on installe habituellement les interrupteurs "classiques".Merci pour la ref, mais je comprends rien au site ABB. C'est moi ou il est mal fait et donne pas envie d'aller voir ?
J'ai pas réussi à trouver le détecteur
J'ai enquêté sur les capteurs de présence Theben et Schneider.
- Theben, ne semble pas avoir la fonctionnalité de désactiver une des zones, par contre il fait balisage la nuit je trouve ca bien
- Schneider, à la fonctionnalité de désactiver droite ou gauche, par contre pas de balisage
Citation :Effectivement ,il ne faut pas que les sondes de température soient proches des ouvrant ou exposées directement au soleil à travers les vitrages.Les Schneider ont bien une sonde de température. Je vais partir la dessus et voir par la suite.
Concernant la liste de course ca se precise :
- Volet roulant : Schneider MTN6705-0008 avec ces esclaves
- Variation : Theben DMG 2 T il va en falloir pas mal
- Interrupteur : Schneider D-life 4 boutons
- Variation Bandeau Led : MDT ou Zennio ??
- Capteur : pas de choix pour le moment
- Spot : Compatible BBC
- GU10 : Phillips ??
- Bandeau : COB
- Cornière caisson HC : https://www.ledsgo.fr/corniches-pour-rubans-de-led/1233-corniche-led-cx189.html
Thomas
