08/07/2024, 15:19:44
(08/07/2024, 08:18:35)arttom a écrit :Ah oui ok.Citation :Sauf que dans le cas du DALI il n'y a aucun soft tiers a maintenir...Il me semblait avoir lu sur le forum, qu'il fallait configurer c'est driver avec l'adressage sur un soft Dali![]()
Bon du coup, si ça s'intègre "comme si" c'était du knx. Je check à nouveau ce soir.
J'ai commandé les spot GU10 mais il me semble que les mr16 sont aussi compatible en taille donc pour le moment pas de grosse inquiétude
En fait ca dépend...
C'est comme pour tout, tu as le choix :
Soit tu prends du Driver Basic : Sans aucun soft, parfois une config physique pour selectionner un courant de sortie.
Soit tu prends du Driver un peu plus universel, et là tu peux avoir effectivement un soft que le fabriquant du driver fourni.
J'y touche tellement souvent que ca mettait sortie de la tete.
J'aime bien se type de driver, car ca permet de coller exactement a ta ou tes LED.
Par contre chaque fabriquant fait a sa sauce.
Parfois il faut acheter une interface de config
Parfois il y une interface configurable via BT/NFC.
Alors oui c'est un truc en plus, mais une fois configuré on y touche plus.
