Gestion cuve eau de pluie
Comme le dit filou, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'eau de pluie, ou plutôt on ne fait pas n'importe quoi avec l'eau du reseau.
Il est totalement interdit de connecter physiquement un reseau d'eau de pluie avec un réseau d'eau du réseau.
Même avec un disconnecteur A ou B, encore moins avec de simples vannes.
La seule solution autorisée est le disconnecteur physique de type chasse d'eau (disconnecteur à surverse totale) pour qu'à aucun moment, l'eau du réseau et son circuit ne puisse être touché par de l'eau de pluie (sous peine de contaminer l'eau du réseau)
Il existe des systèmes de bascule automatique en mode disconnection autorisée (type surverse totale) pour remplir les fonctions dont tu as besoin.
A défaut de cet investissement, tu mets un capteur type flotteur lorsqu'il reste 10% de la cuve, pour la remplir manuellement avec un jet d'eau connecté au réseau, jusque 30% maxi (on sait jamais qu'il pleuve, donc il ne faut pas remplir à fond)
Coté pompe, une bonne divertron immergée fera très bien l'affaire, puissante et fiable ! Auto amorçage, silencieuse car immergée, réactive, bonne courbe de pression. Une simple alimentation éléctrique, elle fera le reste.
Donc par rapport à ta question et au backup pour l'eau dans tes WC, si ta pompe tombe en panne (ce qui serait étonnant vu la renommée de divertron dans le secteur), tu devras utiliser un sceau d'eau pour tes toilettes en attendant la livraison d'une nouvelle parce qu'il te sera interdit de relier ton circuit d'eau de réseau sur un circuit ou il y a (ou a eu) de l'eau de pluie !
Une dénonciations, un voisin, un ami ou un simple contrôle te couterait extrêmement cher, bien plus que de faire le nécessaire dans les règles.
Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 08/07/2024, 10:47:36
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 08/07/2024, 17:04:03
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 08/07/2024, 21:14:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 08/07/2024, 22:14:18
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 09/07/2024, 07:57:44
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 09/07/2024, 11:12:28
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 09/07/2024, 12:16:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 09/07/2024, 17:46:39
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 09/07/2024, 22:25:09
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Scorpio5 - 09/07/2024, 23:33:40
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 10/07/2024, 10:22:35
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Scorpio5 - 07/08/2024, 22:45:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 10/07/2024, 20:20:20
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 10/07/2024, 21:32:48
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 11/07/2024, 05:33:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 16/07/2024, 08:48:47
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 06/08/2024, 11:33:51
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 08/08/2024, 10:25:24
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 14/08/2024, 18:31:10
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 15/08/2024, 07:46:06
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 31/10/2024, 15:56:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 31/10/2024, 19:32:56
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 31/10/2024, 18:33:03
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 31/10/2024, 19:40:51
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 31/10/2024, 20:03:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 31/10/2024, 20:10:25
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 02:38:38
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 31/10/2024, 20:12:38
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 01/11/2024, 10:21:26
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 10:36:08
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 01/11/2024, 11:30:39
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 15:14:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 01/11/2024, 17:51:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 18:20:37
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 13/11/2024, 12:20:50
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 13/11/2024, 23:27:31
RE: Gestion cuve eau de pluie - par babychou - 27/11/2024, 22:25:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 27/11/2024, 22:34:39
RE: Gestion cuve eau de pluie - par babychou - 28/11/2024, 06:42:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 13/11/2024, 19:51:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/11/2024, 22:16:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 26/11/2024, 01:22:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 28/07/2025, 20:04:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 20/08/2025, 17:54:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 14/11/2024, 15:06:32
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 26/11/2024, 08:55:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 26/11/2024, 21:55:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 26/11/2024, 10:07:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 26/11/2024, 10:30:08
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 20/08/2025, 09:42:46
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 26/11/2024, 11:08:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 27/11/2024, 13:43:23
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 20/01/2025, 17:03:14
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 22/01/2025, 20:52:15
RE: Gestion cuve eau de pluie - par SpaRtzZii - 21/01/2025, 20:16:24
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 21/01/2025, 21:10:22
RE: Gestion cuve eau de pluie - par SpaRtzZii - 21/01/2025, 22:10:29
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 11/05/2025, 20:23:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 12/05/2025, 06:45:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 12/05/2025, 07:44:00
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 12/05/2025, 08:00:06
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 11/05/2025, 22:21:21
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 12/05/2025, 07:25:55
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 12/05/2025, 08:31:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 12/05/2025, 15:18:41
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 12/05/2025, 15:57:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 18/08/2025, 14:54:41
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 13/05/2025, 08:27:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 13/05/2025, 09:13:43
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 13/05/2025, 09:35:16
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 13/05/2025, 13:15:43
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 13/05/2025, 18:03:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 02/06/2025, 16:51:40
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 02/06/2025, 17:31:11
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 18/08/2025, 15:06:49
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 20/05/2026, 20:28:21
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 19/08/2025, 09:37:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 20/08/2025, 09:28:01
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 20/08/2025, 09:41:46
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 20/08/2025, 10:03:13
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 21/08/2025, 17:20:01
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 08/09/2025, 17:07:36
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 08/09/2025, 19:27:29
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 10/09/2025, 16:37:23
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 10/09/2025, 17:20:07
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 11/09/2025, 08:44:51
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 11/09/2025, 09:16:00
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 11/09/2025, 09:27:06
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 24/05/2026, 14:55:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 24/05/2026, 16:09:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 24/05/2026, 18:00:20
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 24/05/2026, 19:21:46
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 00:28:48
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 07:48:37
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 25/05/2026, 08:14:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 08:16:02
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 25/05/2026, 08:21:48
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 08:27:57
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 08:24:51
