Alors j'ai reçu mes spots et le test avec une ampoule MR16 n'est pas concluant..
Pour le Dali, j'ai quand même un gros doute sur la simplicité de mise en place..
J'ai l'impression qu'il y a autant de driver que d'envie, rien n'est très claire à part qu'il faut une passerelle est des drivers.
Puis dans le futur, la revente, déjà avec du KNX ca peu freiner mais si en plus on dit que le système d'éclairage c'est un autre protocole certes géré en KNX et qu'il faut des ampoule 12 ou 24v...
J'ai regardé d'autre poste du forum, et avec les passerelles qui n'ont pas forcement de mode nuit, les drivers qui ne peuvent pas forcement s'éteindre donc consomme, ca me rebute un peu surtout pour mon niveau.
EDIT : Il existe des GU10 qui semble embarquer des MR16 wow !
J'attends un chiffrage pour les Theben pour voir.
Pour les détecteurs sur les murs, j'ai vu le MDT SCN-BWM55T.02, il pourrait faire le taff dans les toilettes + couloirs mais j'arrive pas à saisir si on peut gerer les deux capteurs.
J'ai l'impression que c'est dans le light Channel .
https://www.mdt.fr/produits/detail-produ...ts-55.html
EDIT : Ca à l'air ca, le channel active ou pas un capteur.
Du coup ces capteurs me font de l'œil quand même.. Quid des toilettes avec un capteur de mouvement ?
Thomas
