J'ai regardé les bouches VMC, vous avez réussi à trouver des choses autre que rond ? du type carré ou un peu plus design ?
J'ai regardé autour des régulateurs de débit mais c'est que du mécanique, on règle une fois est basta
Et les registres motorisés c'est du tout ou rien, ou, avec des commandes propriétaires
Je pense me rabattre sur les bouches de Ives
Je n'ai pas réussi à trouver de schéma de montage.
J'ai un doute s'il faut le 220V ou juste la phase ?
En fait l'actionneur sera normalement fermé, et le fait de d'ouvrir la phase ca l'ouvre pendant X-minutes ?
Niveau Bouche j'en ai 6, donc il me faut un actionneur au moins 6 sorties.
Au final c'est une sorte d'interrupteur cet actionneur.
Je pourrai m'en servir aussi pour contrôler mes prises connectées ?
Et les sèches serviettes ? Comme ca j'évite la prise pilote, et, je le mets en route avec la consigne par défaut ?
Ca semble un peu trop puissant, vaut mieux faire un montage avec contacteur ?
En model j'ai vu ca :
https://www.jung-group.com/fr-FR/p/KNX-a...23016-1S-R
https://www.mdt.fr/produits/detail-produ...mpact.html
https://www.theben.fr/fr/rm-16-t-knx-4940205
Ou ABB
Le Jung semble pouvoir encaisser plus.
Ou ABB
Thomas
