14/07/2024, 15:09:15
(13/07/2024, 21:20:17)arttom a écrit : Je n'ai pas réussi à trouver de schéma de montage.Juste pour dire : il faut définitivement oublier le 220 V car la tension efficace nominale entre phase et neutre est de 230 V depuis 1986 (Art. 1 de l'arrêté du 28 mai 1986)...le siècle dernier !
J'ai un doute s'il faut le 220V ou juste la phase ?
En fait l'actionneur sera normalement fermé, et le fait de d'ouvrir la phase ca l'ouvre pendant X-minutes ?
Le câblage est simple : il faut connecter en série sur la phase qui alimente la bouche d'extraction le contact d'un actionneur (paramétré en "Normalement fermé"). Une impulsion ouvert/fermé provoquera l'augmentation de débit pendant 20 ou 30 minutes (à vérifier sur le doc)
(13/07/2024, 21:20:17)arttom a écrit : Niveau Bouche j'en ai 6, donc il me faut un actionneur au moins 6 sorties.Un actionneur KNX est un "module" qui peut avoir différentes fonctions : TOR (Tout Ou Rien), commande de volets/BSO/Store, variateur de lumière, etc.
Au final c'est une sorte d'interrupteur cet actionneur.
Je pourrai m'en servir aussi pour contrôler mes prises connectées ?
Pour tes bouches de VMC il faut un actionneur TOR avec une sortie (un contact) par bouche d'extraction. Cet actionneur peut également être utilisé pour commander un point d'éclairage ou une prise commandée (pour des luminaires d'appoint par exemple)
(13/07/2024, 21:20:17)arttom a écrit : Et les sèches serviettes ? Comme ca j'évite la prise pilote, et, je le mets en route avec la consigne par défaut ?Il est préférable de passer par un contacteur mais c'est en fonction de la puissance de ton sèche-serviette ; si elle est inférieure à 3kW tu peux mettre ce type d'actionneur qui commute 16 A.
Ca semble un peu trop puissant, vaut mieux faire un montage avec contacteur ?
