Maison en construction étape KNX
#37
Citation :Juste pour dire : il faut définitivement oublier le 220 V car la tension efficace nominale entre phase et neutre est de 230 V depuis 1986  (Art. 1 de l'arrêté du 28 mai 1986)...le siècle dernier !  [Image: smile.gif]
Et le pire dans tout ca, c'est que mon année de naissance c'est 1990 donc j'en ai jamais vu la couleur de ce 220V  Big Grin
Citation :Il est préférable de passer par un contacteur mais c'est en fonction de la puissance de ton sèche-serviette ; si elle est inférieure à 3kW tu peux mettre ce type d'actionneur qui commute 16 A.
C'est 1000W en puissance thermique par salle de bain, en théorie ca passe.
J'ai l'impression que c'est un 300w électrique  ??
https://www.atlantic.fr/Chauffer-la-sall...ef=8336220
[Image: gcza.jpg]
Sinon j'ai fini le re-cablage des combles !!
un petit avant/après, sur le lieu de la VMC avec l'unique boite de dispo..
[Image: tbem.jpg]
Ajout de spot et quelques plaque d'OSB pour marcher simplement
[Image: vc94.jpg]
Split de tout l'électricité + repérages
[Image: ka5b.jpg]
Thomas
Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/06/2024, 22:12:02
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/06/2024, 07:12:22
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 30/06/2024, 07:18:50
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 30/06/2024, 20:08:49
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 05/07/2024, 09:34:31
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 05/07/2024, 14:03:02
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 06/07/2024, 06:11:33
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 06/07/2024, 09:46:52
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 06/07/2024, 20:30:29
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/07/2024, 06:42:32
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 07/07/2024, 10:21:44
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/07/2024, 20:46:58
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 07/07/2024, 23:35:23
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 07/07/2024, 22:15:39
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/07/2024, 23:11:41
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 05:54:18
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 08/07/2024, 08:06:58
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 08:18:35
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 08/07/2024, 15:19:44
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 16:29:52
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 17:44:10
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 20:50:43
RE: Maison en construction étape KNX - par flop - 08/07/2024, 21:02:33
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 21:40:15
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 09/07/2024, 05:50:10
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 09/07/2024, 08:19:40
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 09/07/2024, 15:02:21
RE: Maison en construction étape KNX - par flop - 09/07/2024, 21:42:41
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 10/07/2024, 19:30:34
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 11/07/2024, 20:21:32
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 11/07/2024, 22:07:09
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 12/07/2024, 21:18:46
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 13/07/2024, 03:37:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 13/07/2024, 05:10:57
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 13/07/2024, 21:20:17
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 14/07/2024, 15:09:15
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 14/07/2024, 20:52:24
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 14/07/2024, 21:06:19
RE: Maison en construction étape KNX - par babychou - 22/07/2024, 20:48:14
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 22/07/2024, 15:59:19
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 22/07/2024, 21:41:17
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/07/2024, 14:23:08
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 28/07/2024, 15:41:26
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/07/2024, 16:24:38
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 28/07/2024, 19:05:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/07/2024, 19:26:54
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 28/07/2024, 20:42:23
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/07/2024, 20:52:43
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 29/07/2024, 07:11:55
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 29/07/2024, 11:41:52
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/07/2024, 15:13:44
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 29/07/2024, 17:45:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/07/2024, 19:06:08
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 29/07/2024, 19:39:06
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/07/2024, 20:08:51
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 29/07/2024, 22:02:57
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/07/2024, 22:24:33
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 30/07/2024, 17:05:28
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 30/07/2024, 20:10:27
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 31/07/2024, 10:49:07
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 31/07/2024, 13:54:43
RE: Maison en construction étape KNX - par M2D - 02/08/2024, 09:15:38
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 02/08/2024, 17:56:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 02/08/2024, 21:21:05
RE: Maison en construction étape KNX - par M2D - 03/08/2024, 06:35:39
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 03/08/2024, 22:20:29
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 04/08/2024, 10:03:59
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 05/08/2024, 23:06:52
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 06/08/2024, 00:37:44
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/08/2024, 05:57:52
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 07/08/2024, 09:46:19
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/08/2024, 20:45:16
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 08/08/2024, 10:59:42
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 11/08/2024, 22:17:33
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 11/08/2024, 23:50:17
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 14/08/2024, 06:21:39
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 14/08/2024, 10:34:36
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 14/08/2024, 21:30:31
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 15/08/2024, 08:05:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 15/08/2024, 12:40:56
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 15/08/2024, 14:03:58
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 15/08/2024, 21:01:28
