Gestion cuve eau de pluie
#15
(11/07/2024, 05:33:42)filou59 a écrit : En voilà un double : https://fr.aliexpress.com/item/400024562...pt=glo2fra
Lavantage avec ce type de capteur c'est que tu as les fonctions sur un meme produit : Activation puis Arret Pompe.
L'inconvenient c'est que l'entraxe est fixe, donc a toi de calculer combien cela représente de litre en fonction de ta cuve.
Merci pour le lien. Effectivement, le double a l'air très bien pour mon cas d'usage. Comment tu montes ça ? J'imagine que pour un cas d'usage de remplissage en cas de cuve vide, il faut que ça détecte "cuve presque vide" pour ouvrir une EV de remplissage, puis que ça détecte "suffisamment rempli" pour arrêter ce remplissage. Du coup, il faut que la détection se passe en bas de la cuve. Or le montage doit être vertical.
Question: comment ça se monte ? Est-ce que tu mets une longue tige maison en partant du haut de la cuve pour que le "détecteur double" se positionne vers le bas de la cuve ? Pas trop le choix parce qu'il faut faire de la maintenance, on peut tout de même pas l'installer en partant du bas...
Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 08/07/2024, 10:47:36
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 08/07/2024, 17:04:03
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 08/07/2024, 21:14:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 08/07/2024, 22:14:18
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 09/07/2024, 07:57:44
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 09/07/2024, 11:12:28
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 09/07/2024, 12:16:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 09/07/2024, 17:46:39
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 09/07/2024, 22:25:09
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Scorpio5 - 09/07/2024, 23:33:40
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 10/07/2024, 10:22:35
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Scorpio5 - 07/08/2024, 22:45:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 10/07/2024, 20:20:20
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 10/07/2024, 21:32:48
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 11/07/2024, 05:33:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 16/07/2024, 08:48:47
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 06/08/2024, 11:33:51
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 08/08/2024, 10:25:24
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 14/08/2024, 18:31:10
RE: Gestion cuve eau de pluie - par filou59 - 15/08/2024, 07:46:06
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 31/10/2024, 15:56:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 31/10/2024, 19:32:56
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 31/10/2024, 18:33:03
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 31/10/2024, 19:40:51
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 31/10/2024, 20:03:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 31/10/2024, 20:10:25
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 02:38:38
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 31/10/2024, 20:12:38
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 01/11/2024, 10:21:26
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 10:36:08
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 01/11/2024, 11:30:39
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 15:14:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 01/11/2024, 17:51:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 01/11/2024, 18:20:37
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 13/11/2024, 12:20:50
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 13/11/2024, 23:27:31
RE: Gestion cuve eau de pluie - par babychou - 27/11/2024, 22:25:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 27/11/2024, 22:34:39
RE: Gestion cuve eau de pluie - par babychou - 28/11/2024, 06:42:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 13/11/2024, 19:51:45
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/11/2024, 22:16:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 26/11/2024, 01:22:53
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 28/07/2025, 20:04:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 20/08/2025, 17:54:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 14/11/2024, 15:06:32
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 26/11/2024, 08:55:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 26/11/2024, 21:55:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 26/11/2024, 10:07:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 26/11/2024, 10:30:08
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 20/08/2025, 09:42:46
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 26/11/2024, 11:08:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 27/11/2024, 13:43:23
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 20/01/2025, 17:03:14
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 22/01/2025, 20:52:15
RE: Gestion cuve eau de pluie - par SpaRtzZii - 21/01/2025, 20:16:24
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 21/01/2025, 21:10:22
RE: Gestion cuve eau de pluie - par SpaRtzZii - 21/01/2025, 22:10:29
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 11/05/2025, 20:23:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 12/05/2025, 06:45:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 12/05/2025, 07:44:00
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 12/05/2025, 08:00:06
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 11/05/2025, 22:21:21
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 12/05/2025, 07:25:55
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 12/05/2025, 08:31:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 12/05/2025, 15:18:41
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 12/05/2025, 15:57:42
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 18/08/2025, 14:54:41
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 13/05/2025, 08:27:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 13/05/2025, 09:13:43
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 13/05/2025, 09:35:16
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 13/05/2025, 13:15:43
RE: Gestion cuve eau de pluie - par XeNo - 13/05/2025, 18:03:30
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 02/06/2025, 16:51:40
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 02/06/2025, 17:31:11
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 18/08/2025, 15:06:49
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 20/05/2026, 20:28:21
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 19/08/2025, 09:37:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 20/08/2025, 09:28:01
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 20/08/2025, 09:41:46
RE: Gestion cuve eau de pluie - par richardpub - 20/08/2025, 10:03:13
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 21/08/2025, 17:20:01
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 08/09/2025, 17:07:36
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 08/09/2025, 19:27:29
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 10/09/2025, 16:37:23
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 10/09/2025, 17:20:07
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 11/09/2025, 08:44:51
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 11/09/2025, 09:16:00
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 11/09/2025, 09:27:06
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 24/05/2026, 14:55:33
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 24/05/2026, 16:09:58
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 24/05/2026, 18:00:20
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 24/05/2026, 19:21:46
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 00:28:48
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 07:48:37
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 25/05/2026, 08:14:27
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 08:16:02
RE: Gestion cuve eau de pluie - par Ives - 25/05/2026, 08:21:48
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 08:27:57
RE: Gestion cuve eau de pluie - par poukill - 25/05/2026, 08:24:51
