Maison en construction étape KNX
#39
Hello,
Je n'ai pas donné beaucoup de news, mais pas mal de taff dans la maison et là vacances.
J'oublie pas de mettre la liste de ce que je vais commander prochainement.
Édit : Fait sur le premier post
Au niveau de la surveillance conso électrique, je pensais partir sur le hager te332, j'hésite un ou deux.
J'aimerais pouvoir suivre les postes lumières, cuisine, appareil ménager, prise controlé, sèche serviette, piscine/jacuzzi.
J'ai juste un doute sur le branchement, faut il forcément brancher tout les câbles ou alors si je fais un repiquage c'est ok ?
Pour ce qui est de la conso d'eau, j'ai vu un poste avec ce type de vanne https://www.domadoo.fr/fr/suivi-energie/...litre.html par contre je ne vois pas trop comment faire remonter l'info ?
Pour la mesure de la cuve d'eau pas encore regardé, à savoir, que je vais mettre un système de surverse.
On est en pleine réflexion, est ce qu'on bascule l'eau chaude sur l'eau de pluie. ( De notre coté elle va passer par filtre + lampe UV)
Pour info, premier poste mis à jour avec le détail de la commande
Thomas
Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/06/2024, 22:12:02
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/06/2024, 07:12:22
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 30/06/2024, 07:18:50
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 30/06/2024, 20:08:49
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 05/07/2024, 09:34:31
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 05/07/2024, 14:03:02
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 06/07/2024, 06:11:33
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 06/07/2024, 09:46:52
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 06/07/2024, 20:30:29
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/07/2024, 06:42:32
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 07/07/2024, 10:21:44
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/07/2024, 20:46:58
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 07/07/2024, 23:35:23
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 07/07/2024, 22:15:39
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/07/2024, 23:11:41
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 05:54:18
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 08/07/2024, 08:06:58
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 08:18:35
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 08/07/2024, 15:19:44
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 16:29:52
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 17:44:10
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 20:50:43
RE: Maison en construction étape KNX - par flop - 08/07/2024, 21:02:33
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 21:40:15
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 09/07/2024, 05:50:10
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 09/07/2024, 08:19:40
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 09/07/2024, 15:02:21
RE: Maison en construction étape KNX - par flop - 09/07/2024, 21:42:41
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 10/07/2024, 19:30:34
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 11/07/2024, 20:21:32
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 11/07/2024, 22:07:09
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 12/07/2024, 21:18:46
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 13/07/2024, 03:37:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 13/07/2024, 05:10:57
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 13/07/2024, 21:20:17
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 14/07/2024, 15:09:15
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 14/07/2024, 20:52:24
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 14/07/2024, 21:06:19
RE: Maison en construction étape KNX - par babychou - 22/07/2024, 20:48:14
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 22/07/2024, 15:59:19
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 22/07/2024, 21:41:17
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/07/2024, 14:23:08
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 28/07/2024, 15:41:26
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/07/2024, 16:24:38
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 28/07/2024, 19:05:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/07/2024, 19:26:54
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 28/07/2024, 20:42:23
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/07/2024, 20:52:43
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 29/07/2024, 07:11:55
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 29/07/2024, 11:41:52
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/07/2024, 15:13:44
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 29/07/2024, 17:45:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/07/2024, 19:06:08
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 29/07/2024, 19:39:06
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/07/2024, 20:08:51
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 29/07/2024, 22:02:57
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/07/2024, 22:24:33
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 30/07/2024, 17:05:28
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 30/07/2024, 20:10:27
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 31/07/2024, 10:49:07
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 31/07/2024, 13:54:43
RE: Maison en construction étape KNX - par M2D - 02/08/2024, 09:15:38
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 02/08/2024, 17:56:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 02/08/2024, 21:21:05
RE: Maison en construction étape KNX - par M2D - 03/08/2024, 06:35:39
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 03/08/2024, 22:20:29
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 04/08/2024, 10:03:59
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 05/08/2024, 23:06:52
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 06/08/2024, 00:37:44
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/08/2024, 05:57:52
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 07/08/2024, 09:46:19
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/08/2024, 20:45:16
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 08/08/2024, 10:59:42
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 11/08/2024, 22:17:33
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 11/08/2024, 23:50:17
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 14/08/2024, 06:21:39
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 14/08/2024, 10:34:36
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 14/08/2024, 21:30:31
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 15/08/2024, 08:05:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 15/08/2024, 12:40:56
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 15/08/2024, 14:03:58
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 15/08/2024, 21:01:28
