(30/07/2024, 17:05:28)XeNo a écrit : Tu en auras pour 300€ environ pour tous les wagos, faut pas faire l'impasse sur une bonne marque (au pire viking).
Pour les 3 etages c'est pour toutes les arrivées, ca permet d'avoir la terre sur le rail DIN et de repartir directement avec un 16mm2 sur ta barette de terre. C'est bien plus propre (et ca rend les connexions plus accessibles) que d'avoir le bandeau de terre des tableaux.
Je n'ai plus souvenir d'où j'ai commandé, mais c'est entre 1 et 2€ le wago environ.
oui c'est ce qui ce profile niveau tarif, il faut compter une enveloppe de 1000euros pour les coffrets + wago.
Je reviens à mon déplacement de tableau, j'ai regardé ton post XeNo et Filou file un lien avec la doc sur l'installation électrique de chez Hager. (ici)
Quand on regarde le document, notamment sur l'ETEL, j'ai l'impression que le coffret de communication et les disjoncteurs doivent rester au même endroit..
Du coup je suis plus trop sur d'avoir le "droit" de décaler mon knx + ligne électrique
Sachant que le tableau de communication "légal" il m'embête plus qu'autre chose, je veux mettre une baie de brassage + tout le matériel réseau (ubiquiti) + alarme + NAS + serveur Video ...
Donc autant dire que je préférerais récupérer uniquement mes câbles réseaux et me débrouiller ensuite
ps : XeNo tu as pas plus de photo de ton tableau , c'est pour l'inspiration
Tu as fait un coffrage bois + placo, du coup tes gaines arrivent jusqu'à t'on tableau et ensuite tu sort tes câbles ? c'est pas comme dans une GTL goulotte plastique ou tes câbles peuvent se balader dedans sans gaine ?
Thomas
