Maison en construction étape KNX
#62
(31/07/2024, 10:49:07)Ives a écrit :
(30/07/2024, 20:10:27)arttom a écrit : Sachant que le tableau de communication "légal" il m'embête plus qu'autre chose, je veux mettre une baie de brassage + tout le matériel réseau (ubiquiti) + alarme + NAS + serveur Video ...
Donc autant dire que je préférerais récupérer uniquement mes câbles réseaux et me débrouiller ensuite
Il n'y a pas d'article dans la NF C 15-100 qui impose de juxtaposer le tableau de communication au tableau de répartition ; j'ai installé une grande baie de brassage dans le local où est installé mon tableau de répartition principal et dans laquelle il y a le matériel réseau, les NAS, l'onduleur, la box FAI, et le matériel Home-cinema (préampli, ampli, équaliseurs, etc)
Merci Ives pour cette confirmation !!
Pour ma part j'ai laisser l'ampli HC (Marantz cinema 50) dans le salon, j'étais pas sur de comment contrôler simplement tout ça (avec le recule je l'aurais bien mis dans le garage  Dodgy)
De toute manière, je viens de faire à nouveau le point. Si je veux étendre mon tableau à la place actuel, je vais me retrouver contre l'arrivé d'eau du lave linge (à 2 cm).
Donc pas possible
Du coup, je prends la décision de décaler le tableau sur l'autre mur.
Pour ne pas que tout se retrouve en plein milieu du passage et ne pas créer de pont thermique, les actions :
  1. Mettre à nu se mur (140cm)
  2. Ajout d'un isolant de type panneau polystyrène (de ce type )
  3. Ossature bois
  4. OSB / placo (vraiment utile si l'ossature bois permet de fixer directement les tableaux  Huh )
  5. Gaines électriques
  6. Tableaux
  7. Coffrage propre et ventilé autour des tableaux
Je perds en performance d'isolation sur ce petit mur, mais je préfère repartir sur un mur entier isolé de la même façon pour éviter les ponts thermique, point de rosée et compagnie.
Thomas
Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/06/2024, 22:12:02
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/06/2024, 07:12:22
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 30/06/2024, 07:18:50
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 30/06/2024, 20:08:49
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 05/07/2024, 09:34:31
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 05/07/2024, 14:03:02
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 06/07/2024, 06:11:33
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 06/07/2024, 09:46:52
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 06/07/2024, 20:30:29
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/07/2024, 06:42:32
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 07/07/2024, 10:21:44
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/07/2024, 20:46:58
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 07/07/2024, 23:35:23
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 07/07/2024, 22:15:39
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/07/2024, 23:11:41
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 05:54:18
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 08/07/2024, 08:06:58
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 08:18:35
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 08/07/2024, 15:19:44
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 16:29:52
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 17:44:10
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 20:50:43
RE: Maison en construction étape KNX - par flop - 08/07/2024, 21:02:33
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 08/07/2024, 21:40:15
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 09/07/2024, 05:50:10
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 09/07/2024, 08:19:40
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 09/07/2024, 15:02:21
RE: Maison en construction étape KNX - par flop - 09/07/2024, 21:42:41
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 10/07/2024, 19:30:34
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 11/07/2024, 20:21:32
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 11/07/2024, 22:07:09
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 12/07/2024, 21:18:46
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 13/07/2024, 03:37:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 13/07/2024, 05:10:57
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 13/07/2024, 21:20:17
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 14/07/2024, 15:09:15
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 14/07/2024, 20:52:24
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 14/07/2024, 21:06:19
RE: Maison en construction étape KNX - par babychou - 22/07/2024, 20:48:14
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 22/07/2024, 15:59:19
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 22/07/2024, 21:41:17
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/07/2024, 14:23:08
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 28/07/2024, 15:41:26
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/07/2024, 16:24:38
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 28/07/2024, 19:05:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/07/2024, 19:26:54
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 28/07/2024, 20:42:23
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 28/07/2024, 20:52:43
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 29/07/2024, 07:11:55
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 29/07/2024, 11:41:52
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/07/2024, 15:13:44
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 29/07/2024, 17:45:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/07/2024, 19:06:08
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 29/07/2024, 19:39:06
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/07/2024, 20:08:51
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 29/07/2024, 22:02:57
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 29/07/2024, 22:24:33
RE: Maison en construction étape KNX - par XeNo - 30/07/2024, 17:05:28
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 30/07/2024, 20:10:27
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 31/07/2024, 10:49:07
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 31/07/2024, 13:54:43
RE: Maison en construction étape KNX - par M2D - 02/08/2024, 09:15:38
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 02/08/2024, 17:56:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 02/08/2024, 21:21:05
RE: Maison en construction étape KNX - par M2D - 03/08/2024, 06:35:39
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 03/08/2024, 22:20:29
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 04/08/2024, 10:03:59
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 05/08/2024, 23:06:52
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 06/08/2024, 00:37:44
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/08/2024, 05:57:52
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 07/08/2024, 09:46:19
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 07/08/2024, 20:45:16
RE: Maison en construction étape KNX - par Ives - 08/08/2024, 10:59:42
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 11/08/2024, 22:17:33
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 11/08/2024, 23:50:17
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 14/08/2024, 06:21:39
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 14/08/2024, 10:34:36
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 14/08/2024, 21:30:31
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 15/08/2024, 08:05:08
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 15/08/2024, 12:40:56
RE: Maison en construction étape KNX - par filou59 - 15/08/2024, 14:03:58
RE: Maison en construction étape KNX - par arttom - 15/08/2024, 21:01:28
