Détecteur de fumée Gira dual Q
#8
Effectivement cela peut-être mieux.
https://partner.gira.de/data3/23461890_20240123.pdf
En partant du modèle 234602, il est noté dans la doc, que le détecteur peut-être monté sur une embase 230v référence 233102.
Lien vers la doc 233102 :
https://partner.gira.de/data3/23311610.pdf
Le modèle 233702 est une version vendue directement avec cette embase.
Maintenant, voici le lien du site gira allemand,
https://katalog.gira.de/en/datenblatt.html?id=636871
Sur ce site, l'on peut voir les 2 versions 233602 qui semblent être destinées au marché de, fr, it, nl.
Et le modèle 234602 (compatible 230V) semble être destiné au marché da, en, es, is, no, sv.
Edit: Les 2 versions répondent à la norme DIN 14676. Je ne comprends pas cette différence de marché.
KNX Partner
Détecteur de fumée Gira dual Q - par jjay - 05/08/2024, 18:26:53
RE: Détecteur de fumée Gira dual Q - par filou59 - 06/08/2024, 04:36:50
RE: Détecteur de fumée Gira dual Q - par jjay - 06/08/2024, 09:05:40
RE: Détecteur de fumée Gira dual Q - par SpaRtzZii - 10/08/2024, 08:13:51
RE: Détecteur de fumée Gira dual Q - par filou59 - 10/08/2024, 14:08:14
RE: Détecteur de fumée Gira dual Q - par SpaRtzZii - 12/08/2024, 07:24:37
RE: Détecteur de fumée Gira dual Q - par filou59 - 12/08/2024, 14:35:54
RE: Détecteur de fumée Gira dual Q - par SpaRtzZii - 12/08/2024, 18:41:58
RE: Détecteur de fumée Gira dual Q - par filou59 - 12/08/2024, 21:08:36
