#73
En Belgique, on prévoit une prise apparente alimentée en 3g2,5. Un second câble permet le raccordement d'une commande externe filaire en plus de la radio. Donc interrupteur mécanique ou sortie d'un actionneur knx. Le connecteur J1 semble avoir des entrées de commande (open-a, stop, fsw). Il faudrait une description de ces entrées. Il faudra certainement utiliser le potentiel commun de la carte électronique via le connecteur J1 pour attaquer ces entrées de contrôle (24v si pnp ou 0v si npn). A creuser donc dans la doc. Mais dans l'immédiat pour toi: 3g2,5 (ou 1,5 si ok en FR) et un second câble de contrôle: 5g1,5 par exemple qui te servira sûrement ailleurs dans tes travaux que le 4g?
