Alternative au Velux
Salut
Moi je poserais le problème autrement, qu'est-ce qui est la plus important ?
-La possibilité ou la facilité d'intégration avec le KNX?
-La Fenêtre en elle même , ca qualité, la facilité de SAV, achat de pièce détaché?
Il n'y a pas que Velux, il y a aussi ROTO, Fakro, maintenant ce qu'il faut se poser c'est la pérennité dans le temps, je ne connais pas la qualité de chacun mais une chose est sur, Velux et la marque la plus et la mieux distribué.
Tu peux encore trouver des accessoires pour des fenetre de plus de 10ans, des kits de réparation d'entretien etc...
Velux est surement le pire des système question intégration c'est clair, par contre le but 1er d'un velux c'est quand même d'être étanche a l'eau a l'air ...
Dans le temps il faudra aussi penser a changer les joints qui sont sur le contour de l'ouvrant
Peut etre aussi le mastic du vitrage.
Peut etre changer un moteur , les moteurs de mes velux sont toujours dispo facilement par exemple ...
Il ne faut pas oublier non plus la qualité du montage qui est très important (ca c'est valable qq soit la marque),
Exemple : je suis dans le nord et dès le 1er hiver j'ai remarqué un problème, heureusement l'isolation n'avait pas encore été posé, et heuresement il a neiger.
J'ai eu le droit a une accumulation de neige poudreuse sous les tuiles au dessus du velux ... la neige ensuite ca fond , poche d'eau ... bref alors qu'il suffisait de mettre une petite goutiere a 40€ prévu et recommandé par velux.... Mais bon dans le nord il neige pas hein ...
Alternative au Velux - par Zaryel - 13/08/2024, 23:03:42
RE: Alternative au Velux - par filou59 - 14/08/2024, 09:54:36
RE: Alternative au Velux - par Scorpio5 - 14/08/2024, 12:51:29
RE: Alternative au Velux - par poukill - 19/09/2024, 08:20:30
RE: Alternative au Velux - par filou59 - 19/09/2024, 08:54:27
RE: Alternative au Velux - par poukill - 19/09/2024, 09:47:10
RE: Alternative au Velux - par Woofy - 20/09/2024, 09:41:35
RE: Alternative au Velux - par SpaRtzZii - 20/09/2024, 21:03:47
RE: Alternative au Velux - par XeNo - 19/09/2024, 19:48:56
RE: Alternative au Velux - par poukill - 20/09/2024, 13:09:45
RE: Alternative au Velux - par SpaRtzZii - 19/09/2024, 19:57:03
RE: Alternative au Velux - par XeNo - 20/09/2024, 18:39:37
RE: Alternative au Velux - par Zaryel - 20/09/2024, 21:47:22
RE: Alternative au Velux - par filou59 - 21/09/2024, 08:28:11
RE: Alternative au Velux - par Zaryel - 21/09/2024, 09:18:46
RE: Alternative au Velux - par Scorpio5 - 01/10/2024, 19:48:47
RE: Alternative au Velux - par Christ26 - 01/10/2024, 16:28:10
RE: Alternative au Velux - par poukill - 03/03/2025, 17:49:54
RE: Alternative au Velux - par Kevlille - 18/11/2025, 11:48:04
RE: Alternative au Velux - par filou59 - 18/11/2025, 15:58:57
