(14/08/2024, 10:34:36)filou59 a écrit : La question de la protection contre la foudre est un sujet compliqué a maitriser. Je suis déjà intervenu plusieurs fois sur le sujet et d'ailleurs aussi dans le post que tu as cité.
La foudre est d'ailleurs tombé a coté de chez moi directement sur le poteau de téléphone qui dessert la maison ainsi que 3 ou 4 autres voisins. Je suis le seul a n'avoir subi a priori aucun dégâts, je ne crois pas au hasard, je suis bien content d'avoir mis en place les protections.
Je te conseille d'éplucher les doc, doc technique d'un fabriquant, moi j'aime bien DEHN qui est l'un des leader sur le marché.
Merci,
Pour la référence de la marque.
Je viens de regarder et effectivement Dehn ca à l'air pas mal.
Du coup, je pense ajouter ca en parallèle de chaque différentiel. J'ai 5 départs, je sais pas si je mix ou pas les produits. Ca + ca
Dans le montage je partirai du répartiteur, ensuite ces modules et connexion aux différentiel (L1 avec diff 1, L2 avec diff 2 etc..)
Pour le KNX : ca, sur l'alim ou a chaque extrémité de mes lignes ?
Ensuite pour ce qui est des lignes sensibles, ca
Ca comprend, alim informatique, circuit Home cinéma, station meteo, alim knx, la box Starlink ??
Ca semble pas mal non ?
Thomas
