coupure de courant & onduleur
Chez moi j'ai intégré un circuit Ondulé (UPS pour Traxs) dans mon tableau elec.
De mon Onduleur je sort 2 Câbles, car les onduleurs ne sont pas fait en général pour arriver sur des tableau.
Les 2 cables arrivent sur des bornes dans mon tableau. Avec repérage adéquat. Ensuite un Disjoncteur ou Sectionneur me permet de mettre hors tension l'arrivée ondulé
De ce sectionneur j'arrive sur un Inter-Différentiel, puis j'ai plusieurs petit disjoncteur pour différent circuit :
-KNX
-Chaudière
-Portail
-Prise Ondulé de la maison pour Informatique ou Matos sensible
-Baie réseau / automate ...
Le choix du type d'onduleur a sont importance, je parle pas de l'autonomie, je parle du type : Offline / Line Interactive / Online , c'est ce qui caractérise la qualité du signal , en gros est-ce que vous voulez alimenter vos appareil avec une belle tension sinusoidale ou est-ce que vous tolérez de balancer des vulgaire crenaux.
https://www.socamont.com/site/telecharge...logies.pdf
Chez moi j'ai opté pour un onduleur de type Tour : https://powerwalker.com/product/10120179/ , un 3000VA
Ce modèle supporte l'ajout de batterie supplémentaire au cas ou.
J'ai eu des modèle rackable, mais finalement je trouve que c'est plus pratique en déhors de ma baie, et puis ca me laisse plus de place dans celle-ci.
L'opération de changement est facilité lorsque celui-ci se trouve en dehors de la baie.
Bon j'ai aussi mis un STS (Commutateur statique) pour alimenter mon circuit Ondulé en Normal (Désolé déformation professionelle, pour rappel je suis dans l'industrie ^^).
Comme ca si l'onduleur est HS le circuit ondulé reste opérationel le temps du changement. Ce qui m'est déjà arrivé avec de vieux onduleur.
Le role d'un commutateur de statique est de commuté une source de tension en un temps extremement court, afin que les appareils deriere ne voie rien.
coupure de courant & onduleur - par babychou - 13/08/2024, 21:28:15
RE: coupure de courant & onduleur - par Ives - 14/08/2024, 10:40:57
RE: coupure de courant & onduleur - par traxs - 14/08/2024, 18:59:07
RE: coupure de courant & onduleur - par filou59 - 15/08/2024, 08:26:13
RE: coupure de courant & onduleur - par Gerard - 31/10/2024, 10:53:37
RE: coupure de courant & onduleur - par filou59 - 31/10/2024, 14:08:39
