Détecteur de présence/mouvement/ouverture alarme ou actions domotiques ?
#20
Bonjour, de mon coté j’ai choisi des menuiseries Schuco aluminium de par leur qualité mais aussi car il existe une option avec intégration de contacts d’ouvertures filaires. Dans le cas des «  ouvrants à la française » ou des OB/Soufflets ces capteurs valident le verrouillage des fenêtres (pour les coulissants, uniquement détection de fermeture). J’ai ensuite prévu de connecter ces contacteurs (17 regroupés par pièce : 8) sur une centrale d'alarme hybride HIKVison qui peut facilement intégrer dans la surveillance des caméras extérieurs (RJ45/POE). Je prévois ensuite de renvoyer l’information sur mon installation KNX (Clim/Chauffage, pluie ..) soit via HA, soit directement via un module d’entrée binaire KNX de détection de tension (Satel KNX-BIN24 par exemple) câblé en parallèle sur les entrées de contacts filaires de l’alarme. Cette dernière solution me plait bien mais je ne l'ai pas encore validé.
RE: Détecteur de présence/mouvement/ouverture alarme ou actions domotiques ? - par ericlKNX - 23/08/2024, 08:40:47
