31/08/2024, 22:02:37
(28/08/2024, 20:43:39)filou59 a écrit : Il existe des produits KNX avec VPN intégré mais ils ne sont pas forcément fait pour faire des liaisons inter-batiment, fait donc bien attention avant d'investir.merci pour les références
Le plus simple :
-Utiliser du Matériel KNX standard
-Utiliser 2 appareil reseau "classique" avec capacité de mettre en place une liaison VPN entre 2 site.
Il y a probablement pas mal de marque de switch/routeur sur le marché qui repondent a ca, moi je peux te conseiller la marque Mikrotik
Tu peux facilement acheter 2 petits routeur qui te servirons pour des tests voir plus.
Un routeur hEX RB750Gr3 par exemple coute environ 50€, tu en prends 2 et tu peux faire des tests en local avec 2 Routeur KNX
Avec Mikrotik si tu choisis du matos qui fait tourner leur soft RouterOS tu peux ensuite facilement acquerir des connaissances tranquillement et changer de materiel pour plus gros ensuite.
On peut même aller jusqu'a faire tourner RouterOS sur des machine virtuelle et faire des tests sans payer de licence, la bande passante est limité a 1Mb dans la version gratuite, dans l'absolu tu peux donc même faire ce que tu veux en ayant 2 machine faisaint tourner cet OS de chaque coté.
