Détecteur de présence/mouvement/ouverture alarme ou actions domotiques ?
#27
Si tu installes un seul détecteur d'ouverture, il est possible de commander la bobine d'un micro relais avec le détecteur Reed et d'utiliser un des deux contacts pour l'alarme et l'autre pour le KNX. A noter tout de même que cette solution introduit un élément (qui peut être défaillant) dans la chaîne de commande de l'alarme.
https://optim-elec.com/relais-2rt-8a-24v...lable.html
https://optim-elec.com/support-relais-16...isser.html
Cette solution n'est pas vraiment un "bidouillage" car relais et support industriels et on conserve une isolation galvanique entre le KNX et l'alarme.
Avec une bobine en 24 V, il faut vérifier sur le détecteur Reed peut commuter 20 mA, sinon prendre un 48 V
https://optim-elec.com/media/fiche-tech/...hnique.pdf
RE: Détecteur de présence/mouvement/ouverture alarme ou actions domotiques ? - par Ives - 05/09/2024, 13:05:58
