Problème aléatoire
Salut
Idéalement le mieux c'est de lancer un monitoring de bus avec ETS, le problème c'est qu'il faut une interface USB, car les routeur ou interface KNX ne sont pas capable de le faire en général.
Tu peux faire un en enregistrement du problème avec le moniteur d'ETS (bus ou de groupe) nous dire a quel moment cela se produit pour voir et poster le log pour voir.
Sinon il faut chercher si le problème ne vient pas de message qui seraient répétés et qui bloquerait du coup le reste.
Ca peut arriver soit en cas de mauvaise config, soit en cas de message que l'on aurait mis a disposition sur le bus mais au final que personne n'acquitte, ou si un participant ne répond plus (du coup il n'acquitte plus)
1min c'est quand même important, est-ce que tu as contrôlé ton alim ?
Tu aurais pas une autre alim pour essayer.
Si tu laisses le moniteur activé sous ETS, est-ce qu'il se déconnecte tout seul lors des blocages ?
De quel couleur son les messages dans le moniteur ? Blanc/Gris/Jaune/Rouge ... ?
Problème aléatoire - par Ziki - 12/09/2024, 16:00:04
RE: Problème aléatoire - par filou59 - 12/09/2024, 18:12:19
RE: Problème aléatoire - par Ziki - 13/09/2024, 09:09:01
